A ja bym wstawił porządne tranzystory dal radiator na dobrej parcie i wstawił je w strugę i będą banglac
Apm 2.6 regulatory ESC
Re: Apm 2.6 regulatory ESC
Ok, dzisiaj zamówiłem nowe regulatory i śmigła Emax 8x4,5 i w piątek powinno to być u mnie, założę i polatam chwilę i dam znać co i jak. Mimo wszystkiego dzięki za podpowiedzi
A wywalisz te regle czy co ? Ja mogę przygarnąć
Jak masz miejsce to 4-in-1 nie ma sensu. Bedzie sie bardziej grzac, a jak sie spali to zamiast jednego ESC do smieci ida 4Kierownik_Stacji pisze:A jak to jest z tymi esc 4in1?
No fakt, dobra to dzięki, narazie zostanę przy sprawdzaniu na śmigłach 8x4,5 :)
A tak z nimi jest że jak jeden padnie a jak nie umiesz sam naprawić to wymieniasz wszystkie 4. Dlatego osobiście wolę każdy ESC osobno.Kierownik_Stacji pisze:A jak to jest z tymi esc 4in1
Witajcie i od razu wybaczcie, że tak długo mnie nie było ale sklep, w którym zaopatruje się w śmigła dał ciała i dopiero po 2 dniach wysłał mi paczkę (Czyli w piątek). Dzisiaj doszły do mnie śmigła 8x4,5, założyłem je i trochę sobie polatałem. Regulatory teraz są ok, nawet nie bardzo się grzeją, na pewno mniej niż wcześniej. W sobotę zauważyłem też, że jeden z silników nie ma jednej śruby mocującej, dlatego powstawały wibracje, i może i też dlatego te esc się paliły. Nie mniej jednak na razie wszystko jest ok, może trochę ma spowolnione ruchy w locie ale idzie się do tego przyzwyczaić.Dzięki wszystkim za pomoc :)
