Dzisiaj jest niedziela 23 lut 2020, 02:51
Post: środa 24 gru 2014, 23:57
od niedawna zacząłem swoja przygodę z apm.
Wszystko działa ok łącze się przez przez usb z mission planner i wszystko przebiega bez problemów jednak gdy chcę się połączyć za pomocą radia 433mhz w mission planner dostaje komunikat : NO HEATBEAT PACKETS RECIVER
port mam ustawiony ok 57600
gdy wchodę w mission planner => optional hardware => 3dr radio i klikam na load settings to wyświetlają mi się parametry obu modułów które są takie same. W modułach świecą sie na stale zielone diody przy probie połączenia z mission planner migają czerwone diody ale nie uzyskuje połączenia.
Próbowałem już zmiany oprogramowania w apm na starsze, bez efektu.
Reinstalacja MP i sterowników również nic nie dała
czy ktoś może miał podobny problem ??
Próbowałem różnych wersji mission planner i apm planer i nic dalej brak połączenia.
Proszę o pomoc
 Tytuł:
Post: sobota 27 gru 2014, 18:29
Zmostkuj TX i RX w module napowietrznym i sprawdź czy wracają dane jak coś wysyłasz na COMa; mostkujesz, odpalasz np putty z odpowiednim COM i baudrate i piszesz coś na klawiaturze, powinno się to wyświetlać w terminalu, jak rozłączysz RX i TX to nie powinno się wyświetlać.
 Tytuł:
Post: środa 31 gru 2014, 18:02
A ustawiłeś w panelu sterowania/menedżer urządzeń/porty com lpt - prędkość na 57600 powinno pomóc :mrgreen:
Tarot 650 sport Pixhawk + Tarot T4-3D + Gitup Git 2 , Alien 560 apm 2,8 w przebudowie.
 Tytuł:
Post: sobota 03 sty 2015, 01:12
Przy próbie zmian ustawień moduły przestały się widzieć. Dopiero dostałem kabel ftdi i zaktualizowałem oba moduły wcześniej jeden miał oprogramowanie 1,9 a drugi 1,7 teraz oba maja tak samo wszystko ustawione.
Zmostkowane Rx i Tx przy wpisywaniu czegos z klawiatury mam znaki zwrotne gdy odłączę Rx od Tx znakow brak ale nadal nie mogę sie połączyć z mp.
co to prędkości portu próbowałem przed aktualizacja modułów i nie pomogło. Sprawdzę teraz możne coś z tego będzie.
 Tytuł:
Post: sobota 03 sty 2015, 01:20
zmiana ustawień portu na 57600 nie pomaga. Nadal bez zmian brak połączenia
Post: piątek 12 paź 2018, 14:46
Witam czy udalo sie rozwiazac problem z połączeniem?
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 22:10
Odłącz kabel usb.
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 22:16
Przez trzy i pół roku pewnie sobie poradził...
