problem z lotem ciąg dalszy
Od dłuższego czasu walczę z problemami z moim quadrocopterem. Nie wiem co jest przyczyną ale w dalszym ciągu nie lata prawidłowo. Po ostatnich problemach które opisywałem na forum wymieniłem pakiety na "Gens Ace 3000mAh - 11.1V 15C" miałem nadzieje że to była przyczyna problemu z lotem. Jak się okazuje po dzisiejszych próbach w trybie loiter dron wznosi się lecz nie utrzymuje pozycji ani wysokości. W każdym inny dron przyziemi spowalniał silniki do takiego poziomy że dron spadał na ziemie. Zazwyczaj pojawia się problem z jego uzbrojeniem dodam że nie po nieudanej próbie startu gdy dron od zbroi silniki trzeba przełączyć tryby na stabilizowany i znowu na loiter. A pod koniec testów dron nie miał siły podnieść się wyżej niż 1m pomimo napięcia na akumulatorach 12.2v. W sumie rzeczy od początku zabawą z nim nie udało mi się zaliczyć wyższego ani dłuższego lotu, a wplanach było dołożenie gopro i nagrywanie z wysokości. Dołączam logi https://www.dropbox.com/sh/ui8r7ips5z20 ... _tI0a?dl=0
