Budowa nowej Hexy.
Budowa nowej Hexy.
Przymierzam się do budowy kolejnej Hexy. Poprzednia to F550 na silnikach Emax2216 i ESC ZTW Spider 30A 2-6S 600Hz Opto.
Teraz chcę zbudować większą platformę FY690S, silniki które chcę zastosować to:
EMAX MT3506 650KV
TAROT 4006 620KV
TAROT 4108 380KV
Pytanie, jakie regle dobrać, czy ZTW Spider 30A 2-6S 600Hz. Wystarczą czy lepiej kupić inne.
EMAX MT3506 650KV
TAROT 4006 620KV
TAROT 4108 380KV
Re: Budowa nowej Hexy.
A odwrotnie, co chcesz nią dźwigać i w jaki czas lotu celujesz?
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Log/page61
tutaj spory temat i wiele fajnych rozwiązań/konfiguracji do podpatrzenia
Smart 650W Battery Discharger
Planuję latać około 25 min, jak będzie 20 min to tez będzie dobrze.
Do dźwigania to zastanawiam się nad Nexem lub coś podobnego.
Poli25, olej silniki Tarota.
Jaka bateria 4 czy 6 S, i jakie śmigła ci się Zmieszczą do ramy?
Silniki tak jak przedmówca pisal omijaj Tarota - polecam KDE, MAD Components, T-Motor a z silników dla nas hobbystów Gartt - mialem , latałem. Polecam tak samo mysle Kuczy poleci Gartty
Warta jest jeszcze przemyślenia nowa seria sunnysky - te srebrne. Jaki budżet w ogóle? Bo między tarotem a KDE to przepaść trochę :)
Śmigła chyba max 13"?
W poprzedniej Hexie miałem Emax-y MT 2216 810KV z ESC ZTW Spider 30A Opto, sprawowały się bardzo dobrze, ESC po locie były lekko ciepłe
Dlatego też pierwsze silniki jakie przyszły mi na myśl to też Emax-y MT3506. z tymi samymi reglami, ale poczytam na temat silników.
Rama Tarot FY690 śmigła które chcę założyć to 1355.
Jak tylko poskładam to wszystko do kupy, przedstawię swój setup do weryfikacji :)
I to jest podejście godne pochwały.Poli25 pisze:Jak tylko poskładam to wszystko do kupy, przedstawię swój setup do weryfikacji :)
Cholera ludzie mnie już znają i co gorsza wiedzą, co lubię :Dmichal319 pisze:Polecam tak samo mysle Kuczy poleci Gartty
Dokładnie tak, jeśli planujesz zasilać do 4S (a widzę, ze chyba tak) to spójrz na ten silnik:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 4459TyknaL
Przy śmigle 12x3.8 i zasilaniu 4S ciąg na 100% przepustnicy to 1,72kg na silnik - sumarycznie daje ci to 10kg ciągu ;)
I co też powinno Cię interesować - wg tabelek 10g/W osiągniesz przy jakiś 3500g - nex z gimbalem to 1kg, zostaje Ci 2.5kg na resztę. W zawisie będzie pobierał 350W, pakiet powiedzmy 8000mAh 4S ma ok 120Wh co daje 20 minut. Bezpiecznie lądować trzebaby po 15.
Dokładasz kolejne pół kilo lipola, masz więc jakieś 15Ah ale przy 4000g silniki ciągną już jakieś 9g/W - 445W. Masz 220Wh z pakietu a to już 29 minut - więc lądujesz bezpiecznie po 25.
Zakładamy tylko, że tabelki producenta są zgodne z prawdą i że dobór śmigieł nie popsuje wyniku, wygląda całkiem realnie.
Setup Hexy:
Rama: Tarot FY690S
Silniki: Sunnysky V2806 400kv LUB ML 4108 500KV (tutaj nie wiem co wybrać)
ESC: ZTW Spider 2-6S 30A 600Hz ( jakie regle dobrać)
FC: Pixhawk
Gimbal: RCMOY 3 Axis Gimbal 4108
Radio: Turnigy 9XR, link Frsky lub Qczek
Batt: 4S 1000mAh lub 6S 5200mAh Multistar, nie są najlepsze ale myślę że do 20 min może bym dociągnął.
Max waga to 3 kg spokojnie powinno się udać.
Rama: Tarot FY690S
FC: Pixhawk
Miałem, w sumie nadal mam ten gimbal (popularniejszy pod nazwą DYS nex gimbal), miałem też nexa-5 i komplet ważył 1050g :D
Miałem hexę F550 - własnie z tym gimbalem i nexem, na silnikach 2216 i pakiecie 4s5200 i z małym karbonowym składanym podwoziem tarota. I wiesz co? Ważyło to 3050g
U Ciebie większa rama, automatycznie też większe podwozie, pakiet 2x cięższy, silniki... to nie będzie 3kg...
Odnośnie silników, zauważ sunnysky sa bardzo lekkie ogólnie, dlatego mi się spodobały, ten co zaproponowałeś 47g, za to gratty 112g - to juz daje rozrzut 400g na całym kopterze. Za to ile ciągu, przy 6S i smigłach 1238 podają 2kg, to na plus. Skoro u Kuczego pomiary to potwierdziły, to tego bym się trzymał.
Pakiet 800g
6x gratt = 670g
Rama - 600g podają?
Elektronika, fpv, odbiornik, nadajnik - 200g
Przewody silników - 200g
Zaokrąglając mamy 2550g a pewnie o wielu rzeczach zapomniałem.
Dochodzi gimbal z apratem wiec jakies 3600g w sumie, powiedzmy 600g na silnik - wg tabelki znowu okolice 10g/W, 360W poboru.
Pakiet liczymy 6600 6S wiec 150Wh - wychodzi 25 minut, lądowanie po 20 - super.
To przy zawisie, wiadomo, że chcesz latać, ale pakietu można jeszcze dołożyć - mamy fajny stosunek masy do ciągu, sporo poniżej 1:3, więc pakiet nawet 10Ah 6s mógłbyś mieć. Skoro max dostępny ciąg to 12kg, kopter może spokojnie ważyć 4kg.
Pakiet 800g
6x gratt = 670g
Rama - 600g podają?
Dlatego podałem te dwa rodzaje silników. Więc twoim zdaniem lepsze będą GARTT?, większa waga ale lepszy ciąg.
Jeśli tabelki nie zmyślają o połowę, a nie powinny, bo u Kuczego się sprawdziło, to tak :)
Te sunnysky rozmiaru 28 to zdecydowanie zbyt mały kaliber.
Tylko obowiązkowo 6S bo do 4S GARTT poleca śmigła 15".
Weż dokładnie te APC na których testowali 1238 - to w ogóle są bardzo fajne śmigła, cięższe trochę i nie wyglądają jak carbonowe, ale mają super wydajność, robiłem sporo testów. Jak znajdziesz i upewnisz się, że wejdą to mogą być 1340-1335 nie zaszkodzi. 100% przepustnicy i tak te silniki nigdy nie zobaczą. Poskładaj kopter oczywiście zważając na wagę elementów, oszczędzaj gdzie się da w miarę sensowie itd, a dobij największym pakietem jaki wejdzie aby masa nie przeskoczyła 4kg :)
Ostatnio zmieniony wtorek 07 sie 2018, 10:24 przez Tanner, łącznie zmieniany 1 raz.
A jakie ESC byś polecił widziałem ESC bardzo małe x rotor 30 A , i pewnie lżejsze od ZTW spider 30 A.
Możesz podrzucić linka do tych xrotor? Bo widzę 30A ale tylko 2-5S. Hobbywing to ogólnie porządna jakość, kiedyś myślałem o upgrade do 6S i też szukałem ich ESC, lub DYS. Obecnie mam racerstary racingowe - własnie takie małe, Kuczy tez lata na racingowych.
W dużych maszynach przy 6S to tam po 2-3A przechodzi przez ESC więc nawet ciepło mu nie jest :)
