APM 2.6 problem z czasem lotu bateria?
JaMiBu2003
Post autor: JaMiBu2003 »
Witam po rozwiązaniu wcześniejszych problemów. Mam kłopot moim czterowirnikowcem na ramie 500mm mianowicie na początku byłem wstanie latać nim ok.20min lecz wczoraj i dzisiaj ledwo 5min, na początku podejrzewałem że apm ma ustawione jakiś bezpieczny poziom bateria lecz nie. Latam na pakiecie turnigy 5ah 20-30c i silnikach: Sunnysky x2216II kv880. W mission plannerze mam ustawioną pojemność bateri 5000mah. Może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem lub wie jak rozwiązać mój problem?
maxiiii
Re: APM 2.6 problem z czasem lotu bateria?
Post autor: maxiiii »
Padnięta bateryjka albo co najmniej jedna cela.
JaMiBu2003
Bateria prawie nowa kupiona w grudniu w powietrzu była może z 10razy i jak jest nieużywana jest w trybie storage
maxiiii
Sprawdzałeś pojemność na ładowarce?
JaMiBu2003
problemy się zaczynają gdy napięcie baterii spada poniżej 12v aktualnie ja ładuje podłączyłem ją jak miała 11.6v do 12.6 ładowarka naładowała 2341mah
maxiiii
Sprawdzasz na rozładowaniu. Naładuj do pełna i rozładuj do 3V na celę. Ewentualnie kup buzzer lipo.
JaMiBu2003
Miałeś racje co do baterii jedna cela jest martwa podczas rozładowania gdy inne cele miały ok.4v 1 cela miała 2.8v. No i niestety bateria idzie jest do wymiany. Z ciekawości chciałem jeszcze sprawdzić logi pobrałem je lecz nie wiem jak i w czym je otworzyć? Czytałem na forum że można z logów odczytać całą trajektorie lotu, i wszystkie dane APM.
kuczy
Post autor: kuczy »
JaMiBu2003, ustawienie 5000mAh przy baterii 5000mAh to błąd. Kilka razy przegiales z rozładowaniem i cela padła.
JaMiBu2003
Dzisiaj zakupiłem 4 pakiety 11.1v 3000mah, będę latał z 2 na pokładzie, jaką pojemność mam ustawić w MP? I czy ta moja bateria jest już do wyrzucenia czy da się ją jakoś uratować?
maxiiii
6000mAH.
Lepiej sprawdzić na ładowarce w trybie rozładowania i taki wynik zapisać w MP.
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii, w ten sposób nie zostawiasz zadnego zapasu na powrót - a przecież RTH nie zawsze włącza się w pobliżu miejsca lądowania - (przez co można zaniżyć napiecie celi i raz po razie osłabić pakiet)
