APM 2.6 - dron wyłącza się na ułamek sekundy w locie - Logi
Witam wszystkich
Mam znowu problem z moim dornem... szukam i szukam i nie mogę znaleźć przyczyny. Przylutowałem wszystkie przewody - wymieniłem na nowe- wymieniłem przewód JR i dalej to samo. Wcześniej wszystko było ok do momentu gdzie rozkręciłem drona w celu uporządkowania przewodów. Oraz zmieniłem system z PWM na PPM, i pytanie, czy to możne dziać się przez PPM ? W dużym skrócie wygląda to tak jakby dron miał na ułamek sekundy przerwę w dostawie prądu. Wszystko pokazuje film w 6s oraz 30s. Zazwyczaj dzieje się to cześciej no ale jak nagrywałem film to było to tylko dwa razy. Wydaje mi się, że dzieje się tak tylko w trybie stabilizacji, w baro oraz loter jest chyba ok. Dron po wypidowaniu oraz bez -> to samo.
Film : https://www.youtube.com/watch?v=Lsli9Ev ... e=youtu.be
Logi : https://drive.google.com/file/d/1OFyZTH ... sp=sharing
Zestaw zaawiera :
4x emax 2216
4x 30A abc power
apm 2.6
ublox 6
śmigła karbonowe 10x4,5
Mogę udostępnić więcej jeśli będziecie potrzebować. Proszę o pomoc ..
Zestaw zaawiera :
4x emax 2216
4x 30A abc power
apm 2.6
ublox 6
Re: APM 2.6 - dron wyłącza się na ułamek sekundy w locie - L
Film nie ma powiązania czasowego z logiem ale napięcie 5V spada ci nawet do 4,2V. Tak nie może być. Nie masz braków sygnału w ppm.
Film jest krótszy natomiast pokrywa pierwsze 3 min logu, co proponujesz odnośnie napięcia, gdzie mogę tego szukać ?
Zmień sposób zasilania. Ja nie wiem jak zasilasz drona.
Zasilanie APM jest ze wszystkich regulatorów + / - / s, płytka zasilająca jest najprostsza, +/- bez żadnych dodatkowych wyjść.
Tak nie można. APM ma być zasilany z jednego i jeżeli ma tylko 5V to musisz przenieś zasilanie na INPUT wyjmując zworkę jp1 (na wszelki przypadek i czarne koty:)
Dobrze rozumie, teraz najlepiej co zrobić to :
Wyciągnąć wszystkie + z regulatorów i zostawić tylko jeden, na dodatek jeszcze wyciągnąć zworkę, tak ?
Posiadam te regulatory:
https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a ... -regulator
Zostawiłem zasilanie z jednego regulatora i wyciągnąłem zworkę, apm nie dostał w ogóle zasilania, a jak wpinam zworę do dostaje i wszystko ładnie gra.
Wypinasz wszystkie
Te regulatory raczej nie nadają się do drona. Są przeznaczone do samolotów.
Cytuję już sam siebie :(maxiiii pisze:musisz przenieś zasilanie na INPUT
Przepraszam ale już takie mi się zamieszanie z tym okablowaniem zrobiło, że szok , przepraszam Cie najmocniej :(
Czyli proponujesz abym odpiął zasilanie od wszystkich regulatorów, zaopatrzył się w płytkę zasilającą z dodatkowym wyjściem na 5v i z niego zasilić APM ? Wiem, że są lepsze regulatory natomiast narazie mam te i poniekąd jestem przez obecną chwile na nie zmuszony, tym bardziej ze jakieś miesiąc temu latał dobrze, no może poza problemami z baro ale tako to wszystko było ok.
Nie zauważyłem u siebie żadnego tego typu wpisu.skyllancer pisze:zaopatrzył się w płytkę zasilającą
Po prostu przełóż jeden czerwony kabelek z dowolnego regulatora do środkowego pinu na wejściu gdzie podpinasz odbiornik.
To najprostsze wyjście i nawet opisane na ardupilocie.
maxiiii, polac Ci.
skyllancer, myśl nad zmianą regulatorów. Ja wiem, że czasami liczy sie każdy grosz (ja tak np mam) a pasja jest na którymś miejscu w wydatkach, jednak wydasz i tak wiecej, bo kupujesz 2x. Raz gwno.. a drugi raz dobre.
Jeśli już to szukaj regli z oprogramowaniem blheli a nie simonk (chyba już od dawna nie rozwijany) i na pewno BEZ BEC.
Do zasilania używa sie osobnej stabilnej przetwornicy z dobrym filtrowaniem.
Witajcie
Nie odpisywałem dwa dni bo chciałem sprawdzić rozwiązanie maxiiii. Mam za sobą dwa loty, pogoda nie sprzyjała bo wiało ale na to wychodzi ze wszystko jest ok. Nie opada już i wychodzi na to, że nie ma już spadków zasilania. Ale tak jak mi radzicie, regle będę musiał zmienić, te się nie zmarnują bo pójdą do samolotu, który buduje a kupie coś lepszego. Możecie polecić coś dobrego i sprawdzonego przez was ?
ps. Maxiiii powiedz gdzie a poleci piwo ! :)
- PartyzantPL
Kiedyś też miałem problemy z apm-em , powodem było zasilanie z beca esc , wszystko było ok do momentu jak się esc z którego był zasilany apm przegrzewał robił koziołka i gleba, wystarczy oddzielny bec ja używam tych zwykłych hobbywing ze zworką 5/6v oczywiście dajemy na 5v, w pixie używam modułu zasilającego dedykowanego, co do esc to polecam Hobbywing X-rotory lub ich "podróbki" tańsze ale równie dobre z tym samym softem Readytosky ja używam 40a w tarocie 650 sport już rok czasu i nie narzekam.
Tarot 650 sport Pixhawk + Tarot T4-3D + Gitup Git 2 , Alien 560 apm 2,8 w przebudowie.
skyllancer, ja od zawsze używam ESC "racingowych".
Aktualnie na moim dronie od 8 września 2016 (czyli prawie rok) siedzą Favourite Little-Bee 30A 2-6S:
https://abc-rc.pl/esc-little-bee-30a
Najpierw z silnikami tarot4108 aktualnie Gartt5008. Nawet się nie zająkną nie mówiąc o nagrzewaniu - chociaż nie mają lekkich warunków:
Także.... polecam. Spotkałem się z opiniami, że regle do racerów nie nadają się do większych silników, że nie poleci spali się itp.. jednak nikt nigdy nie umiał podać powodu dla którego nie miało by to polecieć... :P - i jak widać sprawuje się doskonale - i masz oszczędność na wadze przy oakzji ;)
skyllancer,
W twoim przypadku blheli to zły pomysł. Kup zwykłe simonki. W przyszłości ominie cię wiele problemów.
