TAROT 650 17" 360kv proszę o rady w konfiguracji sprzętu
banneo
Post autor: banneo »
Witam, aktualnie latałem F450 (2212, 3s 5200- ok 23min bez gimbala) ale chcę złożyć coś nowego , coś co w miarę długo polata z gimbalem (około 40-30 min z gimbalem) i wybór padł tak:
rama - tarot 650, względy wizualne, możliwość podpięcia gimbala i elektryczne podwozie
silniki rctimer 5010 360kv - niskie obroty, pobór około 7A przy 4s dając 1 kg ciągu na 1755
śmigła 1755
esc-proszę o propozycje
aku 2x5200 4s 40c gens ace
apm 2.8 (jest już) /pixhawk warto zmienić ?
gimbal tarot T4-3D- plany na przyszłość
avl58-jest już
monitor-już jest
radio i odbiornik-jest
i teraz mam pytanie odnośnie ramy , jak mieszczą się tam 17" smigła? rozsunięte są ramiona i to wytarczy ? widziałem też mocowania silników które wydłużają ramiona , ale o ile ? nie mogę znaleźć informaji co nalezy zrobic aby weszły tam 17 a na youtube jest kilka filmów w takiej konfiguracji i w miare mają czasy lotu,proszę o uwagi i propozycje czy coś zmienic, wiekszość będę zamawiał na allieexpress , myślałem też o s500 ale z gimbalem za długo chyba nie polatam. mam na stanie nowe 2212 920kv x4 , apm 2.8, aku 5200 3s ale raczej tego nie wykorzystam teraz, Pozdrawiam Rafał
Zacharius
Re: TAROT 650 17" 360kv proszę o rady w konfiguracji sprzętu
Post autor: Zacharius »
a może skoro jeszcze nic nie powstało to warto rozważyć system 8s i śmigła 18-20"?
ja ostatnio wyciągnąłem ze swojego żyrandola prąd zawisu 35A total na śmigłach 18x6.5" i wadze do lotu 4,8kg (sama konstrukcja + bateria 6s 10Ah + butelka wody 1,5 litra)
Biegnący po grabiach
banneo
Gdybym wybrał 8s to na jakiej ramie zmieszcze gimbal oraz wejdą smigla 20 cali ?
Tanner
Post autor: Tanner »
banneo pisze:Gdybym wybrał 8s to na jakiej ramie zmieszcze gimbal oraz wejdą smigla 20 cali ?
20 * 25,4 * 1,41 :D :mrgreen:
Czemu akurat te silniki? w google pierwsze co wyskakuje to problemy z efektywnością, producent podaj max ciąg na 16" niecały kilogram, a na YT są rosyjskie testy na 17" gdzie wychodzi max 1.2kg. Skąd Twój wynik?
Co to znaczy z gimbalem? bo możesz mieć gimbal tarota i gopro a możesz dużego gimbala z lustrzanką. Więc może powiedz tylko jaka waga kamery z gimbalem.
Zerknij na konstrukcję kuczego, własnie na tarocie 650 z dłuższymi ramionami. Latało mega długo z gopro (z tego co pamiętam właśnie te 30-40minut) a teraz w sam raz z bezlusterkowcem. Jesli 650 to rozstaw silników - to 17" wejdą.
BTW latałeś czymkolwiek 40 minut na raz? ;-)
banneo
te silniki bo hm cena, i troche sie sugerowałem tym wideo https://www.youtube.com/watch?v=6n0jxsdBcek troche tym
https://www.youtube.com/watch?v=Vj5CmNjuwLw i tym https://www.youtube.com/watch?v=v72DgTIY9UU
a gimbal napisałem na początku, że chciałbym podwiesić tarot t4-3d z gopro oczywiście :->
jeszcze nie miałem okazji 40 minut polatać :D latałem jedynie na swoim sprzecie f450 około 20-23 minuty :-P
co powiesz o Multistar 4822-390Kv? widzę że na nich też latają https://www.youtube.com/watch?v=VgUe4efAFVQ , są troche droższe od rctimer a jakość zapewne lepsza :-/
kuczy
Post autor: kuczy »
Tanner pisze:Zerknij na konstrukcję kuczego
AAAAAA ktoś mnie obgaduje :D :D :D
banneo, jeśli szukasz silników popatrz na moje:
https://pl.aliexpress.com/item/4PCS-GAR ... autifyAB=0
Na zachętę powiem ci, że są bardzo dobrze wyważone. w stopce moich postów masz linki do moich konstrukcji. Ja staram się nie chodzić przetartymi szlakami, dzięki czemu mam 4 silniki za 106$ ? ;)
banneo
Ciekawe te silniki , jakie otrzymujesz czasy lotu, przy jakiej wadze i jakim pakiecie ?
kuczy
Post autor: kuczy »
banneo,
Do kompletnego zera pakietu do którego nie powinno się latać - 28min.
Wiec realnie 20-25max (zalezy jak daleko trzeba wracac)
banneo
Dzieki za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem, motory będą te co podałeś ;p
aa i jak tam wygląda sprawa z mocowaniami tych silników otwory pasują bez problemu czy trzeba coś kombinować ?
kuczy
Post autor: kuczy »
Otwory jak na obrazku - pasują.
ps - zwróć uwagę, że ja osobiście mam 3-łopatowe składane śmigła Tarot wielkości 15" - to tak żeby nie było, że zrobisz inaczej i będziesz chciał mieć te same parametry
- najważniejsze - ja mam zasilanie 6S więc baterie tanie nie są!! ;)
przeczytaj to - tu jest realny test na trzech rodzajach śmigieł:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=3 ... 85#p522104
a tu obrazek mocowania silników:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dXCmJXXX ... XFXXX3.jpg
ps. radzę kupować od sprzedającego GARTT Official Store - ja brałem stamtąd - jakoś... chyba pewniej jest
banneo
dzieki wielkie za odpowiedzi, baterie będą chyba z hobbyking, taniej wyjdzie niz w pl
