Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 00:59
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 16:34
Witam, zarejestrowałem dziwne zachowanie koptera w trybie AltHold i przypuszczam, że jest to kwestia wadliwego barometru. Przy próbie jakiegokolwiek ruchu następują nagłe i mocne odchyły w górę lub w dół. Kiedy kopter jest w spoczynku wskazania wysokości w MissionPlannerze z jakiegoś powodu jednostajnie rosną. Szukałem rozwiązania w internecie i na forum, próbowałem z gąbką ochronną i bez, z filtrem 20Hz, wgrywałem na nowo oprogramowanie jednak nic to nie daje. Po pobraniu logów z lotu zarejestrowana wysokość przez barometr cały czas wynosi 0. Generalna wysokość co prawda jest odczytywana ale następują bardzo duże wahania, czasami spada do -10 m, czego nie rozumiem. Jakieś pomysły?
Tutaj wysokość baro:
Tutaj ogólna wysokość:
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 18:14
THR_ACCEL_I jest 1 ma być 1,5
THR_ACCEL_P jest 0,5 ma być 0,75
THR_RATE_P jest 5 ma być 8
Trzy ostatnie elementy likwidują efekt zmiany wysokości w zależności od obrotu.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 18:31
Tego też już próbowałem - nie pomogło. Myślę że to kwestia związana bezpośrednio z barometrem, albo jest uszkodzony albo coś nie tak z softem. Bo nie wiem jak inaczej wytłumaczyć fakt że w logach wysokość zamierzona przez barometr wynosi ciągle 0.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 19:05
Jezeli dobrze rozumiem co piszesz to mam ten sam problem. Czasami odwala mu tak ze zmiana wysokosci w ALT HOLD i LOITER jest szybka i duza. Nie mialem czasu usiasc do logow, musze poczytac jak to sie robi i sprawdzic. Czasami stoi jak wmurowany.Reset pomogl na kilka dni.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 20:11
Sprawdź w missionplannerze co się dzieje z wysokością. Ja go podłączam na biurku zupełnie statycznie, na początku wysokość wynosi 0 i zaczyna rosnąć... Po jakichś 10 minutach wynosi ze 30 metrów
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 21:15
Panowie, a macie gąbeczki na barometrach ? - to takie pytanie z d..py bo niby wiadomo..
Dwa - jeśli pada baro, FC się nie uruchamia a po podpięciu do MissionPlannera pokazuje "Bad Baro Health" - nie wiem czy może "paść częściowo" - tak czy siak - ja swoje baro zmieniałem już 2x - jest problem z zakupem w PL - jest w hurtowniach tylko.
osobiście kupowałem na eBayu od Francuza.
No i bez HotAira w ogóle nie ma co do wymiany podchodzić
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 24 maja 2018, 05:14
To jest dziwne, bo zadnych bledow nie pokazuje. Ostatnio mialem spory upadek i czekalem na filament do drukarki 3D, wczoraj udalo mi sie uruchomic drona i problemu NIE MA. Wiec nie wiem o co kaman. Gdzie ta gabke sie daje?
Post: czwartek 24 maja 2018, 05:54
Mateusz1988 pisze:
Na baro bezpośrednio. Tylko jej nie przyklejaj niczym - na lekki wcisk w obudowę i tak ma siedzieć. Jak jej nie ma to podmuchy od śmigieł lub bocznych uderzeń wiatru potrafią doprowadzić odczyty wysokości do ciężkiego fogla przez co kopter wariuje z wysokością. Pamiętaj że gąbka musi mieć otwarte pory=być przepuszczalna dla powietrza bo inaczej lipa z jakimkolwiek odczytem wysokości. Najlepiej to sprawdzić próbując dmuchnąć przez nią. Jak jeszcze się bawiłem w DIY to używałem gąbek z filtrów od odkurzacza.
Post: czwartek 24 maja 2018, 06:06
To moze byc jakies wyjscie z sytuacji. Tylko zauwazylem ze u mnie dzieje sie to jak jest cieplo i slonko grzeje to potrafi wariowac. No nic, trzeba bedzie sprawdzic.Chociaz i tak zastanawiam sie nad Phantomem 4 a tego zostawic dla potomnych.Mniej problemu .
Post: czwartek 24 maja 2018, 06:07
Jak to słonko ma możliwość bezpośredniego padania na baro to też może być przyczyną.
Post: czwartek 24 maja 2018, 07:48
Akurat tam gdzie latam jest patelnia wiec wszystko mozliwe.
Post: czwartek 24 maja 2018, 08:12
To nie kwestia patelni tylko czy masz baro na wierzchu czy nie. Jak siedzi gdzieś skitrane pomiędzy płytami ramy to słonko nie powinno mu szkodzić ale jak jest gdzieś na wierzchu niczym nie przykryte to jajcy mogą się dziać.
Post: poniedziałek 28 maja 2018, 06:27
Quad swirowal, na probe zakrylem papierem calego APM, pomoglo. Docelowo wydrukowalem pokrywe na apm i jest Ok. Bedzie chwila to zaprojektuje swoja pokrywe i drukne z miejscami na przewody i usb. Grunt ze dziala doskonale.Dron wisi jak zamurowany.
Post: poniedziałek 28 maja 2018, 09:30
Mateusz1988, to nie masz APMa w obudowie ?
Andrzej "Kuczy"
