Dzisiaj jest sobota 23 mar 2019, 16:17
Post: poniedziałek 29 sty 2018, 18:29
Witam, planuję zrobić własną ramę do drona i chcę aby była wodoodporna. Mam jednak problem co będzie z barometrem? Trzeba szukać jakiegoś wodoodpornego i na zewnątrz, czy jakoś inaczej to rozwiązać?
Kontroler APM 2.6
Dzięki za pomoc
Post: wtorek 30 sty 2018, 10:11
apm ma wbudowany barometr, powinien być osłonięty czarną gąbką
bo oprócz ciśnienia, reaguje na światło i podmuch wiatru lub śmigieł
cała elektronika łącznie z kontrolerem lotu musi być zabezpieczona przed wilgocią
http://abc-modele.pl/wp-content/uploads/2016/03/apm-wersja-26.jpg
Post: wtorek 30 sty 2018, 14:40
Mi chodzi, czy będzie on działał jak go zamknę w szczelnej obudowie?
Post: wtorek 30 sty 2018, 17:17
No nie bardzo skoro ma rejestrować zmiany ciśnienia.
Post: wtorek 30 sty 2018, 17:30
PolakPL2002 pisze:
Będzie jak zrobisz membranę. Może być taka prosta ze zwykłego materiału z parasolki. Przepuszcza powietrze a wodę zatrzymuje.
To tylko taki pomysł który może cię nakierować w odpowiednią stronę.
Post: wtorek 30 sty 2018, 17:36
Wszystko zależy jaki stopień "wodoodporności" kolega chce osiągnąć. Jeżeli chodzi tylko o bryzgoszczelność to wystarczy dobrze przemyśleć kształt obudowy i w deszczu można bez problemu latać. Jeżeli natomiast kolega chciałby topić sprzęta to tu już może nie być fajnie.
Post: wtorek 30 sty 2018, 18:47
Membrana nie musi przepuszczać powietrza, ważne żeby nie była sztywna. Np. kawałek foli z reklamówki lub gumy z balonu. Pewnie będzie dużo bardziej czuła na zakłócenia od wiatru albo podmuchu od wirników, ale to trzeba by było potestować.
Post: wtorek 30 sty 2018, 18:49
madej pisze:
To jak ty chcesz korzystać z barometru?
Post: wtorek 30 sty 2018, 19:24
Ważne, żeby nie była sztywna. Wtedy ciśnienie "przed" i "za" się wyrówna.
Post: wtorek 30 sty 2018, 20:20
Oj byłbym ostrożny czy te subtelne różnice ciśnień związane z niewielką zmianą wysokości będą w stanie wystarczająco wygiąć rozsądnej wielkości membranę by spowodować poprawny odczyt po stronie zamkniętej. Żeby się nie okazało że w tym układzie wysokość z dżipsa będzie dokładniejsza. Ewentualnie olać baro i przechrzcić się na lidar.
Post: wtorek 30 sty 2018, 22:49
Verid pisze:
Napewno taki, aby byle deszcz nie uziemiał mi koptera, ale również planuję latać nad wodą więc jakby coś poszło nie tak to staram się aby:
1) zachował pływalność (nie utonął)
2) nadawał się jeszcze do użycia
Post: wtorek 30 sty 2018, 23:21
Na deszcz to wystarczy kopułka z brzegami mocno poniżej półki z elektroniką i wszystko będzie cacy
Ad.1 Kiedyś na forum przewijał się patent z "makaronem" do pływania. Możesz z tego pokombinować pływaczki. Wersja jeszcze bardziej budżetowa to butelki PET.
Ad.2 Są spraye zabezpieczające elektronikę tak że może pracować nawet pod wodą. Tylko nie pryskamy tego w otwory baro i w razie utopienia nie używamy sprężonego powietrza tylko odsysacza. Dziurki w baro są na tyle małe że napięcie powierzchniowe zatrzyma wodę na zewnątrz ale jak podziałasz dmuchawką to wlizie i będzie pozamiatane.
Post: środa 31 sty 2018, 10:08
PolakPL2002, możesz całą elektronikę zalakierować PVB60. Bardzo dużo osób w świecie racingu zabezpiecza w ten sposób swoje quady do latania np w zimę żeby w razie wpadniecie w śnieg nie upiec elektroniki.
"Jak mądrze zadawać pytania"
