Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 13:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 05 gru 2017, 23:27
PolakPL2002 pisze:
A co myślicie o tych:
Bardzo brzydko o nich myślę. Obie mają te same gwintowane osie i stożki o których mam jak najgorsze zdanie.
Post: wtorek 05 gru 2017, 23:45
A czy APM zapisuje log podczas testu silników czy nie? Bo bym odpalał po kolei i potem na logu sprawdził wibracje :idea:
Post: środa 06 gru 2017, 16:02
PolakPL2002 pisze:
Nie. Test silników nie ppwoduje zapisu loga.
Dobrze kombinujesz z zakładką test, tam odpalasz konkretny silnik z konkretną mocą na konkretny czas. Teraz tylko przezwyciężyć lenistwo, podłączyć czujnik nagrac to co z siebie wypluwa i przy pomocy analizatora widma zmniejszać ilosc wibracji (naklejajac na silniczek kawalki taśmy) zabawa w sam raz na dluugie zimowe wieczory.
A pochwalisz sie jakimś zdjęciem jakie to tam masz silniki i smigla, ze tyle z nimi problemow?
Andrzej "Kuczy"
Post: piątek 08 gru 2017, 14:41
kuczy pisze:
Na razie się nie pochwalę (do drona będę miał dostęp dopiero jutro), ale wiem, że silniki to Emax MT2213, ale śmigła to Bóg jeden wie co za cuda, bo były w zestawie z silnikami. Rama hexa Tarot chyba FY-650 ale nie jestem pewien(kolorowa, z plastiku, kupiona w abc-rc).
I mam pytanko co się tak teoretycznie może stać jak odwrócę śmigła i dam full throttle? ;)
Post: piątek 08 gru 2017, 14:59
Będziesz mógł przeprowadzić kalibrację compasmot.
Post: piątek 08 gru 2017, 17:56
Fy650 to rama quadro z carbonu, jak plastik to byc moze S550... zwłaszcza patrząc na silniki, to by pasowało.
Nie wiem jak emaxy, ale ja identyczne silniki, tylko DYSa musialem wywazac.
PolakPL2002 pisze:
kuczy pisze:
Andrzej "Kuczy"
Post: sobota 09 gru 2017, 07:25
A czy to nie będzie problem jak zamienię śmigła miejscami podczas wyważania? (Z silnika CW na silnik CCW obok)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Post: sobota 09 gru 2017, 16:21
PolakPL2002, zalezy do czego chces tego użyć.
Jak do kalibracji compasmot wlasnie, to wg mnie odwrócenie smigiel gora-dół jest lepsze, lepiej oddaje warunki obciazenia silnika przy normalnych lotach - zauwaz, ze śmigła są odpowiednio profilowanie ksztaltem i przekrojem, i puszczenie go "odwrotnie" da zupelnie inny przeplyw powietrza, wiec i obciazenie silnika.
Praktycznie to chyba i tak by nic sie nie stalo, ale zachowajmy jakieś zasady :P
Tylko dopowiem, że są drony ktore mają śmigła symetryczne, a silniki w nich obracają sie w obie strony - dron latający do góry nogami jest bardzo ciekawy - kolega takim latał :D
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 12 gru 2017, 17:06
kuczy pisze:
PolakPL2002 pisze:
A to co powoduje zapis logu?
Edit: Zdjęcia drona
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/78f2b5a7a807b49927934df845bd6df9.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/a8fad9a95f1394169e350ee8e7581924.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/3925e7b2fedfbdeae4163bc950e9203b.jpg[/img]
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171212/0888c796c57a4f05dd183c0119879397.jpg[/img]
Post: wtorek 12 gru 2017, 17:35
Można.
Przeanalizuj parametr LOG_BITMASK.
Post: poniedziałek 25 gru 2017, 14:34
Po krótkiej przerwie wracam do tematu. Okazało się, że motor test wyzwala zapis logu!
I mam pytanie: Czy do zapisu wibracji w logu trzeba jakiś mnożnik dodać? Bo na 1 silniku mam około 0.2 największe, więc trochę małe.
Edit: Screen logu wibracji.
motor.png [ 97.87 KiB | Przeglądany 489 razy ]
Edit2: Ja jakiś niepełnosprytny chyba jestem. Nie pomyślałem, że jak zmienię śmigło to wypadałoby je odsunąć od drona, a nie zostawiać pod silnikiem. A jako, że silnik dmucha w górę, a odpalałem na 50% ciągu to zassał śmigło i oba do wymiany (stare i nowe...)
