Dzisiaj jest środa 19 wrz 2018, 14:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 03 gru 2017, 00:23
Witam, mam "drobny" problem z barometrem w APM 2.6. Otóż barometr wariuje i w trybie AltHold kopter zachacza o ziemię lub odlatuje wysoko. Co może być przyczyną takiego zachowania i czy wibracje mogą mieć coś wspólnego? Z logów wynika, że wysokość zmienia się i to mocno (nie leciałem wyżen niż 2-4 metry). Dołączam log z kontrolera(nie jest najświeższy, ale jedynie ustabilizowałem zasilanie i nie pomogło, więc to nie to).
Dzięki za pomoc
Edit: Jednak nie dołączam, ponieważ: "Rozszerzenie bin jest niedozwolone."...
Post: niedziela 03 gru 2017, 08:15
A masz gąbkę na baro?
A zip przyjmuje?
Post: niedziela 03 gru 2017, 11:20
U mnie nawet z gąbka muszę dawać baro na górę ramy, bo śmigła radzą sobie z gąbką ..
Post: niedziela 03 gru 2017, 12:14
Cytuj:
Gąbkę mam (na 90%, wieczorem sprawdzę).
Cytuj:
A zip przyjmuje?
Co to zip? :->
Post: niedziela 03 gru 2017, 12:16
To taki inny rar
Post: niedziela 03 gru 2017, 12:28
maxiiii pisze:
To taki inny rar
A o rozszerzenie chodzi? A dobra podczas pisania tego oświeciło mnie że o log chodzi :)
Wieczorem spróbuję wrzucić
Edit: Próbowałem zip, rar, 7z i żadnego nie akceptuje...
Tutaj link do pobrania logu: http://greenmc.pl/2017-11-04%2012-33-01.bin .
Ostatnio zmieniony niedziela 03 gru 2017, 18:01 przez PolakPL2002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 03 gru 2017, 17:17
1. Bateryjka do kitu. (FS już po 4 minutach)
2. Wibracje poza skalą. (2-3 jest do 20)
Post: niedziela 03 gru 2017, 17:20
To nie jest cały log z tego lotu, ponieważ nie mieścił się w pamięci APM, ale zgodzę się bateria już swoje wylatane ma, lecz lot trwał wtedy dobre 15 minut. A co do wibracji to wiem o tym, ale niezbyt mam pomysł jak im zaradzić. Próbowałem płytek antywibracyjnych (https://abc-rc.pl/APM-2-5-plate-damping) i gel padów (https://abc-rc.pl/tarot-tl1457-pu-gel). Barometr jest czuły na wibracje?
Post: wtorek 05 gru 2017, 21:37
PolakPL2002, podstawka albo żel nie zaszkodzą, więc sobie je zostaw, ale zacznij od przyczyny wibracji - śmigła do wyważenia oraz silniki tak samo. I nie pocieszę Cię - "wyważarki" do śmigieł za 50zł możesz sobie wsadzić w śmietnik... - niskim kosztem to poszukaj wśród znajomych kogoś kto ma wyważarkę Du-Bro, ale zanim cokolwiek - poczytaj bo wiedzy sporo musisz przełknąć.
A żeby było jeszcze fajniej - jak kiedyś pomyślisz o przejściu z APMa na Pixhawka - to tam są jeszcze ostrzejsze limity wibracji ;) :evil: :evil: :evil:
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 05 gru 2017, 21:39
kuczy pisze:
[...] poszukaj wśród znajomych kogoś kto ma wyważarkę Du-Bro[...]
Niestety, nikt z moich znajomych nie interesuje się dronami, a przynajmniej DIY... :(
Post: wtorek 05 gru 2017, 21:49
chyba że zrobisz to:
viewtopic.php?f=11&t=33710&hilit=wywa%C5%BCanie+wywa%C5%BCarki
Post: wtorek 05 gru 2017, 21:52
PolakPL2002 pisze:
kuczy pisze:
możesz na naszym dziale w giełda -> kupię - napisać że kupisz albo wypożyczysz.... bo w sklepach trochę drogie:
https://abc-rc.pl/wywazarka-smigiel-du-bro-499
- pierwszy lepszy sklep... więc może znajdziesz taniej.
Jeśli lubisz grzebać, i masz zacięcie do konstrukcji DIY - polecam sposób polegający na analizie wibracji - które nagrywasz na komputerze. Sprawdziłem ten sposób i co prawda trochę tam uprościłem te pomiary, ale wyważanie w ten sposób działa (i nie kosztuje 150zł)
http://www.fpvdrones.pl/?q=node/54
maxiiii - wyważanie wyważarki nie zawsze działa - jak masz krzywy pręt (a ja taki miałem) to można sobie wyważać do woli ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 05 gru 2017, 21:56
Szczera prawda;)
Przy krzywej osi to i rydzyk nie pomoże;(
Post: wtorek 05 gru 2017, 22:53
A co myślicie o tych:
https://abc-rc.pl/Wywazarka-300mm-magnetic
https://abc-rc.pl/wywazarka-magnetyczna-300g
Bo są to jedyne dostępne w abc-rc i nie kosztujące "10" złotych.
Post: wtorek 05 gru 2017, 23:26
Podróbka Du-Bro https://www.aliexpress.com/item/Tru-Spin-Prop-Balancer-for-RC-Helicopter-Multirotor-Airplane-Drone-Quad-RC-Part-Propellers-Balancer/32825046277.html
