Problem z kompasem w M8N
Witajcie,
Przesiadłem się na hexie+ z KFC32 na APM 2.8.
Wszystko śmiga poza zewnętrznym kompasem. Zamontowany standardowo na maszcie w MP ustawiona orientacja na roll180.
Niestety offsety wychodzą poza 100, najczęściej 150 -90 -178. Po takiej kalibracji kompas nie pokazuje kierunków poprawnie.
Wewnętrzny kompas po zwarciu JP1 i ustawieniu w MP działa poprawnie.
Macie jakieś pomysły ?
Pzd
Pzd
Re: Problem z kompasem w M8N
A jaki masz ten M8N i jak jest w nim ustawiony kompas to mamy zgadywac?
A jestes pewien ze Twoj modul w srodku wyglada tak samo?
Tak, rozkręcałem go. Jest identyczny.
Kropka i "plecy" literki L pokazują dobry kierunek.
A pokaz screenshota z Initial Setup -> Mandatory Hardware -> Compass
P.S. Zakladam ze w czasie kalibracji kompas masz zamontowany na sztywno na ramie razem z APMem.
Witaj,
Generalnie wszystkie "ptaszki zaznaczone" (choć próbowałem tez wpisywać deklinacje ręcznie) standard po przyciśnięciu APM with External Compass
Kompas mam na maszcie.
No to pokaz, moze cos wypatrzymy :)zim pisze:Generalnie wszystkie "ptaszki zaznaczone"
Proszę bardzo, po takiej kalibracji kompas nie działa poprawnie.
Nie ma znaczenia czy deklinacja i auto offset sa zaznaczone...
- Załączniki
- kompasAPM.png (190.24 KiB) Przejrzano 4172 razy
A co masz zaznaczone w MP, z którego kompasu ma korzystać?, zworkę zdjąłeś ale czy w ustawieniach zmieniłeś że ma korzystać z zew. kompasu.
nie mam zworki, jeśli mam zworkę i kalibruję kompas wewnętrzny wskazania są ok. Gdzie w MP wybiera się kompas ?
Po prawej stronie masz APM External compass, patrz na zdjęcie które wysłełeś
Dokładnie to mam wybrane. Ale to tylko ustawia defaultowe parametry ?
To moze zacznijmy od poczatku - co rozumiesz przez "kompas nie pokazuje kierunkow poprawnie", mozesz rozwinac?
w MP kierunki pokazywane są błędnie (zarówno w widoku horyzontu jak i na mapie) względem wskazań zewnętrznego kompasu (np. telefonu)
