Dzisiaj jest wtorek 16 sty 2018, 08:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: czwartek 07 wrz 2017, 09:40
zim pisze:
w MP kierunki pokazywane są błędnie (zarówno w widoku horyzontu jak i na mapie) względem wskazań zewnętrznego kompasu (np. telefonu)
Blednie czyli jak konkretnie?
Post: czwartek 07 wrz 2017, 13:43
Zamiast N pokazywany jest SE, obracam w stronę wschodu kompas leci na zachód. Co dziwne po każdej kalibracji zachowuje się inaczej.
Post: czwartek 07 wrz 2017, 13:47
zim pisze:
A pokaz jakies zdjecie jak go masz zamontowanego.
Post: czwartek 07 wrz 2017, 13:55
Ok, pstryknę po południu. Montaż standardowo na maszcie z allegro.
Mam nadzieje że będzie widoczne zachowanie kompasu. https://youtu.be/LdNyXaFE_yg
Hexa ustawiona była na północ, laptop również ustawiony zgodnie z kierunkiem.
Jeszcze jedna informacja w moim GPS kompas to chip HMC5883L
Post: czwartek 07 wrz 2017, 21:40
zim pisze:
Widzę na filmie że mechanicznie kompas masz ustawiony w kierunku "rama hexa+". A jaką masz wybraną ramę w MP?
Post: piątek 08 wrz 2017, 04:50
Hex+, gdyby tu był problem kompas wewnętrzny też by pokazywał błędne wskazania ?
Post: piątek 08 wrz 2017, 15:04
To zeby wykluczyc wszystkie ewentualnosci: zamontowales GPSa w puszcze ceramiczna antena do gory, tak?
Post: piątek 08 wrz 2017, 19:50
Oczywiście, zresztą tak został fabrycznie zmontowany.
Kompas jest pod spodem
Post: piątek 08 wrz 2017, 20:12
OK, to sprobuj jeszcze raz skonfigurowac orientacje kompasu wykonujac nastepujace kroki:
A. Set the (COMPASS_ORIENT) Yaw parameter so the direction your airframe is currently pointing agrees with the HUD in Mission Planner.
B. Now turn your air frame right or left and if the compass correctly follows the direction it is pointed you are done.
C. If the compass turned in the opposite direction of your airframe set (COMPASS_ORIENT) Roll to 180 (flips the compass over).
D. If you need to set Roll to 180 (COMPASS_ORIENT) will also need to include the Yaw from B. above (Example: Yaw 180 Roll 180).
Post: sobota 09 wrz 2017, 20:11
Robiłem to dziesiątki razy, przeszedłem wszystkie możliwości nawet te nie realne.
Zamówię nowy zestaw, może ten jest uszkodzony.
Post: niedziela 10 wrz 2017, 18:36
zim pisze:
Sprawdzilbym jeszcze polaczenie I2C - czy tam nie ma jakichs bledow przesylu danych.
Post: niedziela 10 wrz 2017, 20:00
Możesz podpowiedzieć jak to zrobić ?
Post: niedziela 10 wrz 2017, 20:30
zim pisze:
Zaczalbym od logow.
Post: wtorek 12 wrz 2017, 19:50
W logach nic nie było zero błędów...
Zamontowałem drugi kompas który został mi z KFC i wszystko śmiga.
Post: wtorek 12 wrz 2017, 22:27
A weź no przeczytaj co pisze na scalaku kompasu w tym niedziałającym GPS... L883 czy 5883 ?
Bo jak 5883 to nie jest to oryginalny HMC5883 tylko QMC5883 który wymaga zupełnie innych komend, i nie jest softłerowo kompatybilny z HMC5883.
