Dzisiaj jest poniedziałek 20 sie 2018, 15:31
Post: sobota 02 wrz 2017, 20:15
Problem co prawda dotyczy samolotu ale ten dział wydaje mi się odpowiedni.
Potrzebuję porady. Za każdym razem gdy podłączam akumulator to po sygnale gotowości z ESC silnik od razu zaczyna pracować. Zatrzymuje się dopiero po uzbrojeniu. Obroty są minimalne, mniejsze niż najniższe przy użyciu drążka na nadajniku. Problem występuje bez względu na tryb lotu. Silnik nie włącza się przy wyłączonym nadajniku.
Dość długo grzebałem w necie ale nic nie znalazłem, opisane problemy raczej „w drugą stronę”. Próbowałem zmian RC_MIN, RPM_MIN, THR_MIN. Bez efektów. Nie mam pojęcia gdzie tego szukać w konfigratorze.
Pixhawk 2.4.8. , MP 1.3.49 wgrany ArduPlane.
pozdr. Daniel
Post: niedziela 03 wrz 2017, 20:17
Próbowałeś ponowna kalibracje radia?
Piotr
Post: niedziela 03 wrz 2017, 20:29
Też.
pozdr. Daniel
Post: niedziela 03 wrz 2017, 20:34
Sprawdź jeszcze ile wynosi min na drążku na 3 kanale (gaz) w MP. ESC Kalibrowałeś?
Piotr
Post: niedziela 03 wrz 2017, 20:45
1050. Kalibrowałem.
pozdr. Daniel
Post: niedziela 03 wrz 2017, 20:59
Wgraj od nowa oprogramowanie, może coś się źle wgrało. Wgraj Arduplane lub Arducopter a nastepnie Kopter aby wszystko się wyczyściło.
Piotr
Post: niedziela 03 wrz 2017, 21:02
Pierwsze 4 kanały ustaw 1100 - 1900 i ponownie skalibruj w MP i ESC.
Cytuj:
Mission Planner will show a summary of the calibration data. Normal values are around 1100 for minimums and 1900 for maximums.
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ation.html
Nie wiem dlaczego ardu jest takie durne, ale jak tego nie ustawisz tak jak oni pisza to różne jaja potrafią się dziać ;-)
Nie zaszkodzi też dziada "wyczyścić" standardową metodą - wgrać copter i potem dopiero plane.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: niedziela 03 wrz 2017, 21:51
Głuś pisze:
Cytuj:
Wszystko przerabiałem. Problem jednak rozwiązany.
Poli25 pisze:
To zasugerowało mi próbę zabawy z RC3_MIN. Obniżyłem wartość do 900 i praca ustała. Ponowna kalibracja, jest 1052 i silnik się kręci. Znowu na 900, z silnikiem OK ale nie mogę uzbroić. Metodą prób zostało 970 i jest OK.
pozdr. Daniel
Post: poniedziałek 04 wrz 2017, 04:56
Jeśli dałeś na 900, normalne że nie uzbroisz bo drążek gazu na najniższym zakresie jest na 1050.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: mkrawcz1 i 2 gości
