APM 2.8 i odbiornik GR-16
Mam problem z komunikacją pomiędzy odbiornikiem Graupnera Gr-16 a APM 2.8. Podczas próby kalibracji radia w Mission Plannerze, nie pojawiają się "zielone paski wychylenia drążków" . Przy podłączeniu innego odbiornika, np. od aparatury Turnigy wszystko jest ok - paski wychylają się zgodnie z ruchem drążków. Odbiornik Graupnera sprawdzałem z kontrolerem CC3D w Open Pilocie i działa normalnie. Czy ktoś spotkał się z w/w problemem i zechciałby pomóc ?
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
Marcin
Re: APM 2.8 i odbiornik GR-16
Podłączasz PPM czy PWM?
Wszystkie sygnały z odbiornika do APM'a oddzielnymi przewodami, więc o ile dobrze rozumiem to jest to PWM.
Bardzo nietypowy probem.
Spróbuj tak.
Odłącz 3 kanał od apm. Podłącz w to miejsce dowolne serwo.
poruszaj drążek gazu - serwo powinno poruszać się.
Wykluczamy tym sposobem złe działanie odbiornika.
Oczywiście odbiornik podłączasz z prawidłowej strony,:) czyli od wejść (IN)?
Spróbuj tak.
Odbiornik podłączony oczywiście do wejść :) - inny odbiornik, podłączony w to samo miejsce działa prawidłowo. Odbiornik Graupnera jest sprawny, ponieważ podłączony do innego FC (CC3D) działa. Wygląda to trochę tak, jakby nie dogadywały się odbiornik GR-16 z APM'em - może coś trzeba zmienić w menu aparatury - nie bardzo się w to zagłębiałem, ponieważ zawsze to działało bez grzebania w nadajniku czy odbiorniku.
Dziękuję, za zainteresowanie się tematem.
Może głupia podpowiedź ale wtyczki dobrze podłączone, czyli sygnał z odbiornika do sygnału w apm-ie
Edit: jak nie działa PWM to może z graupnera wypuścić ppm i spróbować.
arek2081 - Podpowiedź nie jest głupia - pomyłki się zdarzają :) . Ale akurat podłączony jest dobrze.
No to ustaw w odbiorniku sygnał ppm i sprawdź czy działa.
Próba podłączenia po PPM prawie się udała ;)
W APM podłączyłem się pod INPUT 1, zwarłem sygnały INPUT 2 i 3 zworką. Z odbiornika wyszedłem kanałem 8 (ponoć tylko na tym kanale wysyła PPM ) i ustawiłem w odbiorniku w zakładce serw - CH OUT TYPE: SUMO 08 - z pośród wielu tylko to działało. Pojawiły się zielone paski - APM reaguje na ruchy drążków. Problem polega na tym, że zamienione są kanały.
Aparatura w Mode 2 :
Lewy drążek (THROTTLE) wskazuje jako ROLL
Lewy drążek (YAW) jest OK - jako YAW
Prawy drążek (PITCH) wskazuje jako THROTTLE
Prawy drążek (ROLL) wskazuje jako PITCH
Więc jest coraz bliżej sukcesu, ale brakuje jeszcze trochę :)
Poradziłem sobie. Musiałem ściągnąć starszą wersję Mission Planner'a - 1.3.31 . W zakładce Config/Tuning / Full Parametr Tree / RCMAP - można dowolnie przyporządkować sobie drążki.
Muszę przyznać, że konfiguracja tego APM'a do łatwych nie należy ;)
Temat wydaje się być wyczerpany, więc można go zamknąć.
Dziękuję kolegom maxiiii i arek2081 za pomoc.
Marcin
Marcin
W graupnerze też jest mapowanie kanałów wiec nie ma problemu gdzie to przestawisz
Tak, jest mapowanie kanałów. Ale obawiam się, (nie zagłębiałem się za bardzo, więc mogę się mylić) że dotyczy to kanałów łączonych tradycyjnie - jeden sygnał jednym przewodem (PWM) . Dla PPM - (wszystkie sygnały jednym przewodem) - przy zmianie w menu aparatury nic nie zmieniało się w Mission Planerze.
