Problem z kopterem na APM 2.8
GregOner
Post autor: GregOner »
Witam Wszystkich Jak temat nie na miejscu to prosze przenieść !
Jestem Początkujacym wieć wyrozumiałości prosze
Buduje quadcopter Posiadam :
Rama s500 + nózki karbonowe do lądowania 25 cm
silniki hobbypower 920 kv
Apm 2.8
Bateria 6000mah 11.1 V 50c
Esc simonka 30 A
smigła 1045
Aparatura fly sky FS T6
gps z kompasem
Mam problem z wystartowaniem Kalibracja uzbrojenia przechodzi pomyślnie ale jak daje przepustnice na maxa to odleci i zara w ziemie
już połamałem 7 śmigieł powinien startować tak ze daje przepustnice na 70 80 % to powinien sie wzbić i przypuszczam ze może za ciężki jest ale mam tylko baterie podłączona
Więc może zle mam coś skalibrowane wiec Pytam się Może ktoś już to przechodził Czekam na odpowiedz z Góry dziękuję
MacPiston
Re: Pomocy
Post autor: MacPiston »
Co to jest kalibracja uzbrojenia? Po drugie to kalibracja akcelerometru/gyro zrobiona? Po trzecie można masz drążki nie wycentrowane
ghambit
Re: Pomocy
Post autor: ghambit »
zerowałeś zakresy w ESC?
MacPiston
Re: Pomocy
Czytaj czy kalibrowałeś regulatory?
GregOner
Re: Pomocy
Kalibrowałem Nawet pojedynczo podłączałem do odbiornika do kanału 3 Uzbraja się normalnie drążek w prawo i w dół A nie wiem jak wyzerować zakres w Esc Zrobiłem podstawowa konfiguracje w aparaturze .
EDIT - scalenie
Gyro zrobione
MacPiston
Re: Pomocy
Może śmigła źle założone albo silniki się obracają w złym kierunku?
Re: Pomocy
GregOner pisze:Witam Wszystkich
Powitalnia jest tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=1643
GregOner pisze:Jak temat nie na miejscu to prosze przenieść !
Jest nie na miejscu, następnym razem proszę się zastanowić gdzie powinien trafić a nie zwalać robotę na innych.
GregOner pisze:Jestem Początkujacym wieć wyrozumiałości prosze
Na tym forum tego nie dają.
GregOner pisze:Apm 2.8
Kolega maxiii popełnił bardzo szczegółowy tutorial jak postępować z APM w kopterze: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=33916
Przejdź go krok po kroku, z pełnym zrozumieniem i najwyższą dbałością o szczegóły. Dopiero gdy będziesz 100% pewien że wykonałeś wszystkie niezbędne kroki a problem nie ustąpi, zadaj pytanie w tamtym wątku, opisując możliwie jak najdokładniej, z wykorzystaniem przecinków i krótkich filmików obrazujących co jest nie tak.
GregOner
Re: Problem z kopterem na APM 2.8
Ziomek Nie bywam na forach po 20 godzin nie znam waszych zasad po to jest Internet żeby próbować wszystkich Opcji
Jeżeli sprawiło Ci taki problem to Przepraszam . A co do Śmigieł to wszystko sprawdzone i dobrze są założone i tak samo silniki w dobrą stronę się Kręcą Spróbuje Zrobić od nowa wszystko jak tutaj Kolega podesłał Link i zobaczymy co Będzie Pozdrawiam i wielkie Dzieki
GregOner pisze:nie znam waszych zasad
A proszę: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8210 Gwarantuję że nie zajmie to 20h a znacznie ułatwia egzystencję w tym skrawku internetów.
GregOner pisze:Jeżeli sprawiło Ci taki problem
Pojedyncze wystąpienie nie ale jeżeli dalej tkwiłbyś w nieświadomości mogłoby to być uciążliwe.
przybora
Post autor: przybora »
GregOner miałem kiedyś APM 2.8 od friendów, i tak jak kolega pisze do góry i kret. Oczywiście piszę tu o swoim przypadku, w manualach tu na forum nigdzie tego nie wyczytałem jak w ówczesnym czasie składałem swój żyrandol. Przyczyną była zworka od kompasu, jeśli masz ją założoną to ją wyciągnij, poza tym napisz co masz w logach.
_____________________________________________________________________
"Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą.
Bo potrzebują ludzkiej akceptacji. Bo bez niej trudno jest żyć." -M.Maliński
