Problem z Mini Apm Pro
Mam problem z kontrolerem Mini Apm Pro. Polega on na tym że po podłączeniu zasilania do quada esc pikają, a silniki lekko dygają. Z 20 razy wykonywałem wszystkie kalibracje na różnych wersjach arducoptera i zawsze to samo. To mój pierwszy model jaki składam więc jestem bardzo zielony w tym temacie. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Zestaw składa się z:
Emax MT 2213
Emax BLHeli 30a
Mini Apm Pro
Reptile 500 V3
GPS Ublox NEO-6M
FlySky FS-i6 z odbiornikiem FS-iA6
Emax MT 2213
Emax BLHeli 30a
Mini Apm Pro
Reptile 500 V3
GPS Ublox NEO-6M
Re: Problem z Mini Apm Pro
Esc też kalibrowałeś?
Przepustnica na max , podłączam zasilanie do quada, po 5 sec odłączam, znowu podłączam, słyszę dźwięk, przepustnica w dół i nic więcej się nie dzieje. Czy tak to powinno wyglądać?
To skalibruj z poziomu oprogramowania.M1k11 pisze:Emax BLHeli 30a
Jeśli miałeś na myśli kalibrowanie przez mission planner to nie mogę tego zrobić ponieważ ta opcja jest dostępna od wersji filmware 3.3+, a najnowszą jaką mogę wgrać do kontrolera to 3.2.1
Z poziomu oprogramowania regulatorów.
Nie wiem jak wykonać tą kalibrację z poziomu oprogramowania, ale spróbowałem kalibrować regulatory poprzez odbiornik i okazało się, że jeden nie działa prawidłowo (silnik drga niezależnie od tego jak wychylona jest przepustnica)
Szukałem informacji i dowiedziałem się ,że aby te regle poprawnie działały z apm 2.6 trzeba wylutować jakieś 2 rezystory, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Tego typu problemów nie ma przy regulatorach simonk.
Tutaj masz pełną informację o twoich regulatorach.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=64&t=2 ... lit=blheli
