APM - Start koptera z przełącznika
Jadzidek
Post autor: Jadzidek »
Chciałbym aby mój kopterek startował od właczenia odpowiedniego przełącznika na aparaturze. Przeglądając ustawienia w MISSION PLANERze nie napotkałem na taką opcję. Czy mógłbyby mi ktoś pomóc w jaki sposób można przypisać taką funkcję?
W NAZE było to banalnie proste.
maxiiii
Re: APM - Start koptera z przełącznika
Post autor: maxiiii »
Prosto i bezpiecznie daj pod przełącznik 80%thr.
Zawsze jet jeszcze takeoff.
Jadzidek
Wszystko byłoby dobrze gdybym wiedział jak to zrobić. Najgorsze że nie napotkałem żadnego tutka w jaki sposób to wykonać.
maxiiii
Chyba się mylisz :)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=60&t=33916
Zamiast 80 jest 75. :)
Jadzidek
Do obsługi używam aparatury FLYSKY z obsługą 10 kanałów.
Jak rozumiem z posta powyżej tylko 2 kanały mogę wykorzystać w apm , tj 7 i 8.
A do czego wobec tego wykorzystać kanał 6.
I ciśnie mi się jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób podłączyć buzzer aby dzizłało wyszukiwanie modelu po przełączeniu wybranego przełącznika na aparaturze?
Dodam że wykorzystuje połączenie przez PPM.
maxiiii
A po co ci dodatkowy kanał.
Masz przecież Throttle hold, ustaw na 75 lub 80%.
Kanał nr 6 możesz wykożystać do konfetti, lampeczek, głośniczka a w ostateczności do bomby.
Jak jeszcze coś wymyślę to napisze.:)
Jadzidek pisze:Jak rozumiem z posta powyżej tylko 2 kanały mogę wykorzystać w apm , tj 7 i 8.
W APM po ppm możesz wykorzystać 12 kanałów.
Jadzidek
maxiiii pisze:W APM po ppm możesz wykorzystać 12 kanałów.
A w jaki sposób mogę przypisać dodatkowe kanały, np. 9. gdybym chciał wykorzystać np. do włączenia oświetlenia?
Jadzidek
maxiiii pisze:A po co ci dodatkowy kanał.
Mógłbym cię poprosić o rozwinięcie wątku. Nie bardzo wiem w jaki sposób wykorzystać tą informację.
maxiiii
Już to napisałem przeczytaj jeszcze raz.
Jadzidek
Już wiem, doczytałem. Ale ustawienie tego parametru pod dowolny przełącznik spowoduje tylko to, że gdy będę miał ten przełącznik włączony to przepustnica będzie ustawiona na stałe na 80 %.
A ja bym chciał aby silniki się uzbroiły i kopter "wstał" na wysokość jednego metra.
Po wyłączeniu tego przełącznika kopter miałby sam wylądować.
Myślisz że jest to możliwe do wykonania na Apm ?
maxiiii
Tak bez problemu.
Jak dojdziesz z tą wiedzą do takiego poziomu, że powiesz "już wiem" będzie to oznaczać, że właśnie wtedy możesz to robić, nie wcześniej :)
Wybacz ale metr nad ziemią to i ja boję się latać a tym bardziej bez czasu na zareagowanie na ewentualny problem.
Nawet nie przeczytałeś o takeoff. :((
Jadzidek
Prawdę mówiąc myślałem, że konfiguracja apm będzie prostsza. Ale lubię wyzwania.
Mógłbyś polecić jakiś tutek za którego pomocą ogarnę trochę więcej?
maxiiii
To ja pasuje :((
Adasko
Post autor: Adasko »
Przeciez Maxiii dal Ci linka do tutka
badz laskaw przeczytac
a najlepiej rob po kolei
oraz
na youtube masz cala serie o APM chyba 8 czesci nie pamietam dokladnie
maxiiii pisze:Chyba się mylisz :)
