Apm 2.6 i regle abc power
jumpertomek
Post autor: jumpertomek »
Czy apm zadziała z reglami ABC Power SimonK
Dane techniczne:
Oznaczenie: SimonK 20A
Zakres częstotliwości PWM pracy: 50-400Hz
Prąd znamionowy: 20A (max 25A 20s)
BEC liniowy: 2A/5V
Napięcie pracy: 7,4V-22,2V - 2S-6S
Waga: 31g
Wymiary: 74x26x8mm (z goldami 3,5mm)
Przewody zasilające: 18AWG silikon - 9cm - bez złącza
Przewody do silnika: wlutowane do regulatora gniazda GOLD 3,5mm
maxiiii
Re: Apm 2.6 i regle abc power
Post autor: maxiiii »
A nie masz takich 490hz?
jumpertomek
Takie były z ramą już :(
maxiiii
To zmień w apemie odświeżanie na 400 i będzie git.
jumpertomek
dzięki :P
jumpertomek
Do skasowania
maxiiii
A dlaczego?
jumpertomek
Założyłem nowy temat, Tak przy okazji, jak się nazywa zakładka z odświeżeniem żeby zmienić na te 400?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
maxiiii
rc_speed
jumpertomek
Dzięki wielkie [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
