Problem z moim Tarotem.
Witam wszystkich!
Mam problem z moich quadem (Apm 2.8 kompas zewnętrzny, zworka wewnętrznego i wyjęta, ESC 4w1) wszystko skonfigurowane, ustawione, kompas jak należy, śmigła założone. Po pierwsze kalibracja kompasu, robiłem to zee sto razy i offset Z zawsze ok 250-260. Startuje w stabilize, quadem telepie i się kręci wokół osi. Skręt w osi nie działa z aparatury. Jak wystartuje z nad głowy to już działa skręt wokol osi z aparatury.. unosi się na max 2,5m, nie ma siły i opada na max gazie. Nie wiem co już jest nie tak i tracę cierpliwość... Niżej dodaje link z próby startu
Ps
Jest ktoś z Warszawy kto by mógł ewentualnie pomoc to skonfigurować?
Pozdrawiam!
https://megawrzuta.pl/download/0db929ac ... 51f13.html
Ps
Pozdrawiam!
Re: Problem z moim Tarotem.
Wygląda na nieskalibrowane ESC. Skąd brałeś "instrukcję" konfiguracji APM'a? :)
Instalacja i konfiguracja do pierwszego startu by maxiii z tego forum :) esc - podłączenie na chwile baterii z gazem na min, podłączenie zaraz baterii itd...
W mission plannerze w "initial setup -> optional hardware -> motor test", zrób test motorów. Zacznij od 5% throttle, i testuj motory po kolei. Jak nie zaczną się kręcić przy 5%, daj na 10, 15, 20, żeby zobaczyć od kiedy Ci łapią. Zobacz, czy np jeden nie łapie przy 25%, a reszta przy 5-10. Oczywiście nie muszę pytać, czy silniki i śmigła są dobrze podłączone? :)
Może quada złożyłem niedawno bo czekałem na części w partiach, ale czytam, śledzę budowę już od listopada więc silniki i śmigła chyba są cacy :D
EDIT -scalenie
Może bateria tez jest za mało wydajna? Silniki Emax mt2216 i bateria multistar 5200mah 4s 10C discharge..
EDIT -scalenie
Dobrze skalibrowane ESC i latasz od strzała.
Ja walczyłem z Emaxami i się poddalem
Ja mam ESC Spider 30A 2-6S 600Hz i silniki Emax MT2216 810kv i nie ma najmniejszego problemu z kalibracją.
Zacznij jeszcze raz od kalibracji radia w MP i napisz co dzieje się w MP w czasie gdy ruszasz drążkami.
W jakim trybie startujesz?
Czy masz power module?
Czy możesz dać jakiegoś loga?
W jakim stanie masz bateryjkę?
Czy podczas kalibracji ESC po piknięciu i zatwierdzeniu ustawień dajesz drążkiem gazu i czy wszystkie silniki startują równocześnie i czy masz pełną regulację obrotów w całym zakresie drążka gazu?
Filmiki lepiej dawaj na youtuba.
Objawy na filmiku wskazują albo na ESC albo na bateryjkę.
Plik moich logów: https://megawrzuta.pl/download/a0e5ece1 ... 6ec0c.html
Jak zaczynam kalibrację radia to wszystko idzie cacy. Drazki i tryby lotu są raczej zrobione git.
Nie mam powermodule
Baterie są nówki sztuki, tylko naładowane
Robiłem test silników, wszystkie startują na 13% gazu
Mam pełną regulację obrotów
maxiiii,
Nie mam powermodule
maxiiii,
PARM, RC3_MAX, 1706
wszystkie masz na 1900 a gaz tylko do 1700?
Prawdopodobnie zła kalibracja lub źle ustawiona aparatura na 3 kanale.
PARM, FS_BATT_ENABLE, 2
nie masz PM a ustawiłeś FS - błąd, wyłącz FS na baterii
Nie ma wibracji więc nie można tego sprawdzić.
Chyba nie masz gąbki na baro bo zdrowo wariuje.
THR mid ciężko odczytać ale wynosi ok 700 czyli bardzo źle.
I najważniejsze :
W żadnym logu nie dajesz gazu (rcin3)więcej niż 1600 i stąd twoje kłopoty.
Reasumując(chyba) problemy powstały ze złej kalibracji radyjka lub ustawień na radyjku.
I najważniejsze :
