APM 2.8 - zworka
as1200
APM 2.8 - zworka
Post autor: as1200 »
Właśnie uruchamiam w moim S500 kontroler APM 2.8.
Podpowiedzcie mi jak to jest z tą zworką JP1, czy ja dobrze to rozumiem?
1. Jeżeli jest zworka wyjęta to kontroler może być podłączony do kompa przez USB i jednocześnie może być podane do koptera zasilanie z AKU.
2. Jeżeli jest zworka włożona to możemy tylko podłączyć do kompa przez USB albo tylko z akumulatora.
Nie chcę kontrolera puścić z dymem dlatego chcę się poradzic czy dobrze myślę.
Ciągłe wkładanie i wyciąganie zworki jest uciążliwe gdy zmieniam zasilanie z USB na AKU i odwrotnie.
Pozdr.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
wojtek81
Re: APM 2.8 - zworka
Post autor: wojtek81 »
Wynika, że JP1 odcina jedynie możliwość zasilania APM poprzez serwa ( piny Output ) oraz, przy okazji, zasilania serw z gniazda USB.
Podłączenie jednoczesne zasilania przez USB i poprzez piny Input jest możliwe, ponieważ w linii zasilania znajduje się dioda, która puszcza napięcie tylko w jednym kierunku.
Tak ze schematu wynika.
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
Lech55
Post autor: Lech55 »
wojtek81 pisze: Wynika, że JP1 odcina jedynie możliwość zasilania APM poprzez serwa ( piny Output) .
Dobrze
wojtek81 pisze: oraz, przy okazji, zasilania serw z gniazda USB.
Z usb wyjść nie zasilisz nawet ze zworką ponieważ przed nią jest dioda.
wojtek81 pisze: Podłączenie jednoczesne zasilania przez USB i poprzez piny Input jest możliwe, ponieważ w linii zasilania znajduje się dioda, która puszcza napięcie tylko w jednym kierunku.
USB i wejścia Input dzieli tylko bezpiecznik przy USB tak jest na schemacie.
wojtek81
Ze schematu wynika, że dioda z bezpiecznikiem jest pomiędzy USB, a Inputs.
Pomiędzy Outputs a USB jest jedynie zworka JP1... nieprawdaż?
DJI Iskierka.
Lech55
Jeżeli masz założoną zworkę i dasz 5V na pin outputs, to napięcie będzie po zworce na gnieździe PM i przez diodę oraz bezpiecznik na całym sterowniku, pinach inputs oraz przez bezpiecznik na gnieździe USB (5V z USB jest zabezpieczone bezpiecznikiem) .
Jeżeli jest zdjęta zworka do z gniazda PM zasilasz przez tą samą diodę i bezpiecznik wszystko jak wyżej tylko masz odłączone od sterownika piny 5V outputs.
Jeżeli podłączysz zasilanie przez USB lub piny inputs to zasilisz cały sterownik, tylko napięcie nie wyjdzie na gniazdo PM i piny outputs jak jest zworka ponieważ przed nimi znajduje się dioda i nie puści.
wojtek81
No przecież to napisałem w odpowiedzi na pierwszego posta.
DJI Iskierka.
