Dzisiaj jest poniedziałek 26 lut 2018, 00:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: czwartek 10 lis 2016, 12:46
Ktoś robił ? Przechodzi gładko i skutecznie czy lubi z ukosa ostro przyziemić ? :) Przymierzam się tylko czytałem, że w niektórych wersjach słabo to działa (?)
Post: czwartek 10 lis 2016, 14:36
Z tegonco wiem krety zazwyczaj wynikają z winy esc. Jakich regli używasz?
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
Post: czwartek 17 lis 2016, 13:06
Zawsze korzystam z autotune - jest ok
HEXA 810 | CANON 6D | SONY A6000 | Moja strona na 500px
Post: czwartek 17 lis 2016, 14:02
Robiłem na hexie 6,8kg autotune. Poszło bez nerwów, no ale i tak będzie trzeba trochę PIDy podkręcić, bo idealnie nie jest.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 17 lis 2016, 15:07
Zrobiłem w weekend na 3.3.3 i poszło bezproblemowo. Wrzuce może wieczorem screeny z przed i po.
Post: czwartek 17 lis 2016, 16:11
Domyślam się, że jeżeli przewidziany jest gimbal, to lepiej zrobić autotune z docelowym obciążeniem :roll:
Post: czwartek 17 lis 2016, 16:27
gimbal i coś równie ciężkiego jak aparat - jeśli szkoda aparatu ;-)
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 17 lis 2016, 17:10
Gdzieś, chyba na stronie Ardupilot, wyczytałem, ze do autotune trzeba zdemontować gimbal itp. I tak zrobiłem. Ale później pomyslałem, że jednak bardziej odpowiednie będzie zrobienie tego ze standardowym obciążeniem. I tak zrobie. I wsadze też dedykowana baterie bo robiłem autotune na mniejszej i lżejszej - błąd.
Post: czwartek 17 lis 2016, 17:23
Autotune ma być robione dla konfiguracji takiej jaka będzie w przyszłości wykorzystywana.
Nie wiem jaki sens miałoby robienie autotune dla koptera powiedzmy bez podwozia, bez gimbala, z innym pakietem.
Ma być masa koptera oraz rozłożenie tej masy takie jak będzie wykorzystywane. W przeciwnym razie będzie to miało taki sens jak robienie autotune na jednym modelu - odczytanie parametrów i zapisanie ich w innym modelu.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 17 lis 2016, 17:26
Parametry fabryczne mojego drona z pewnocią były bezgimbalowe i mam jakieś porównanie. Wydaje mi się nieco spokojniejszy,.. mniej jęknięć silników,.. lub wcale. Ale tego dnia było bezwietrznie i latałem spokojnie :) W każdym razie będzie poprawka.
Post: czwartek 17 lis 2016, 18:02
Poniżej ( jeśli się uda ) dwa zrzuty ekranu z PIDami. Nie znam się na tym jeszcze,.. napiszcie co w praktyce w.g. Was uległo zmianie ?
Pierwsze fabryczne drugie po autotune
https://goo.gl/photos/RTZqHyqLM6iZKYZi7
https://goo.gl/photos/5heFChga5kerzuKj7
Jak zwykle problemy z dodaniem obrazu. Linki działają ?
Ostatnio zmieniony czwartek 17 lis 2016, 21:58 przez Radauskas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 17 lis 2016, 18:08
IRIS miał fabrycznie ustawione wartości ponad 11 ? :-/
Nie powinny być wyższe niż 10.
A jeśli sam wgrywasz Arducoptera to wartości domyślne są 4,5 dla trzech osi.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 17 lis 2016, 21:57
RW pisze:
Takie są ustawienia jak wgram gotowe parametry dla IRIS+ sugerowane przez 3DR.
Największa różnica jest w "stabilize pitch P". Reszta chyba zbliżona ( no własnie nie wiem czy to róznice duże czy małe ).
Na co ma wpływ "stabilize pitch P" ?
Post: czwartek 17 lis 2016, 22:06
viewtopic.php?t=5118
Rafał Wojtyniak
Post: piątek 18 lis 2016, 00:02
Czytałem to. Ale nie wyjaśnia mi to czym się rózni P - stabilize pitch od P - rate pitch :) ?
Widze, że sporo zmieniły się też wartości PID dla Yaw. D=000 ?!
