Pixhawk 2.4.8 z BangGood - ma jakieś dodatkowe diody?
Re: Pixhawk 2.4.8 z BangGood - ma jakieś dodatkowe diody?
Ah, racja, podlaczam sie pod prosbe - gdybys byl tak uprzejmy i umiescil schemat jak wyglada Twoje polaczenie? Na pewno przyda sie przy montazu naszych egzemplarzy i podlaczeniu :)
Dziekuje z gory.
Dziekuje z gory.
Oczywiście ... wrzucę w weekend.misiekkk pisze:
Możesz wrzucić schemat z konkretnymi wartościami albo link do takiej informacji ?
Nie zapomniałem ... ale nie zawsze mam czas na hobby ...
Obecnie tak mam u siebie, znalezione w sieci.
Niestety nie pamiętam źródła :(
Te kondensatory to mają sens chyba tylko w modelach gdzie z zasilania szyny idą jakieś serwa. Tak to wystarczy sam zener Czyż nie?
Nowy pix z BG już czeka na swoją kolej, niestety w najbliższych dniach nie ma szans że go ruszę
Z tego co wyczytałem w tym wątku to wszystkie klony aktualnie kupowane z BB lub z Ali mają "problem" z zasilaniem.
Ponieważ pierwszy raz w życiu muszę zastosować takie sterowanie to czy może mi ktoś wyjaśnić w czym jest problem że mamy otrzymujemye o 0,5V napięcie (4,6V).
Z tego co się orientuję to nie powinno to mieć większego wpływu na system.
Tomasz
PS. Czy użytkownicy którzy ostatnio kupowali Pixhawka mogą napisać od którego sprzedawcy kupowali, tak abym miał większą pewność że nie kupię bubla.
Tomasz
20 lipca kupiłem pixa na BG i jak na razie bez problemów.Tomasz_K pisze: PS. Czy użytkownicy którzy ostatnio kupowali Pixhawka mogą napisać od którego sprzedawcy kupowali, tak abym miał większą pewność że nie kupię bubla.
Od kogo kupowałeś tego pixa?szaman89 pisze: 20 lipca kupiłem pixa na BG i jak na razie bez problemów.
Czy masz zrobioną modyfikację jak kolega "wrepinski"?
Pixhawk jest u mnie zasilany przez power module dającym bez obciążenia 5,37V oraz backupowo z mini przetwoniczki step down ustawionej na 5,37V plus dioda zenera (bez kondensatorów jak kolega wrepinski). Mam spięte do pixa: gps, minima i telemetrię i we wszystkich podzespołach podawane napięcie wacha się między 4,82V a 4,89V. Sam kopter na całej konfiguracji działa bezproblemowo.
Może ewentualnie jakieś linki do Pixhawka gdzieście kupili i nie jest to wersja z problemem 1M.
Tomasz
Tomasz
A kolega czytał temat? Było podawane źródło.
To tylko 2 strony..
Zresztą:
To tylko 2 strony..
Zresztą:
BG, jest to skrót od banggood.com/szaman89 pisze:20 lipca kupiłem pixa na BG i jak na razie bez problemów.
Czytałem,
Liczyłem na linki do aliexpress.
Dlaczego nie chcesz z BG? Jak stamtąd wszyscy zapewne kupili? Ale jak chcesz, możesz z Ali, tylko się podziel info, jak kupisz. Żeby inni wiedzieli, czy warto.
Z BG nigdy nie kupowałem a z Ali już parę razy się mi zdarzyło.
Na Ali znalazłem: https://pl.aliexpress.com/item/Pixhawk- ... 76fb4054fc
Sprzedawca ma 34128 transakcji, z czego 97.7% pozytywnych.
Pisze że
Jak sprawa z cłem wygląda?
Pisze że
więc hyba OK.32 bit 2M flash memory STM32F427 Cortex M4,
Nie ryzykuj i bierz z BG. Koleś ci przepisał specyfikacje techniczną. Bez spojrzenia na procesor nie dowiesz się ile jest pamięci.
