Przygotowałem sobie taki zestaw:
APM 2.5.2
Aparat A2400IS
Kabelek z tej strony (do APMa oczywiście), zresztą z tej strony więcej info zaczerpnąłem:
http://ardupilot.org/plane/docs/common- ... k-tutorial
Do canona wgrałem chdk.
No i całość nie działa oczywiście
Pierwsze schody zaczynają się w różnicy w opisach. Na stronach są do starszych wersji MP, ja mam jakąś w miarę nową.
Czyli co tak naprawdę należy ustawić w Adv params?
Druga sprawa - który właściwie skrypt wgrać do aparatu? - testowałem oba podane na ww stronach
I trzecia jak przeprowadzić diagnostykę? Gdzie leży problem - czy po stronie aparatu czy APMa?
Ja przećwiczyłem już chyba wszystkie kombinacje które mi do głowy przyszły - bez powodzenia.
Także jeśli komuś udało się zachęcić "nowszego" APMa (MP) do takich zadań lub/i skrypt do tego w aparacie to będę wdzięczny za podpowiedzi
APM - sterowanie aparatem
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Re: APM - sterowanie aparatem
W zakładce od gimbala masz opcję shutter która ustawiasz np na kanale 7 w radiu i kabelek puszczasz do A9 ( liczysz od A0-A12).
Poniżej masz filmik jak to zrobić
Dzięki
No to już jestem bliżej.
W APMie podłączałem pod A9 a nie pod CHout - i to był błąd.
Ustawienie było ok - na serwie działa.
Pozostaje teraz tylko kwestia kabelka i skryptu.
Kabelek z Twojego filmu jest inny niż ten który zrobiłem z linku wyżej.
Na filmie nie wspominają o skrypcie, ja użyłem tego:
efekt teraz jest taki, że po wpięciu kabla i uruchomieniu skryptu sam robi zdjęcia co ~2s
Skrypt jest ok? Jeśli tak to faktycznie zostanie temat przerobienia kabelka...
Kod: Zaznacz cały
rem Event 38 APM Tie-In Script
rem Free For Modification & Distribution
@title E38_APM
print "Script Started, Listening"
sleep 1000
goto "interval"
:interval
p = get_usb_power
if p > 0 then goto "picture"
goto "interval"
:picture
press "shoot_full"
sleep 50
release "shoot_full"
goto "interval"
:terminate
print "Shut-Down Command Received"
sleep 1000
shut_down
Krzysztof
Krzysztof
