APM 2.8 uzbrajanie silnika - problem
akura
Post autor: akura »
Witam wszystkich.
Walczę od dwóch dni z nowym APM 2.8.
Wszystko mam ustawione (chyba :) i nie mogę zazbroić silnika w samolocie.
Przy próbie zazbrojenia wyskakuje komunikat PREARM: logging not available.
Nie mam już siły, może ktoś pomoże.
Może ktoś z okolic Bielska-Białej, było by najlepiej, żebym mógł podjechać
maxxxior
Re: APM 2.8 uzbrajanie silnika - problem
Post autor: maxxxior »
a spróbuj wejść w zakładkę Standard Params i wyłączyć Pre-arm safety check: Arming Check na disable...
JSt
Post autor: JSt »
maxxxior pisze:a spróbuj wejść w zakładkę Standard Params i wyłączyć Pre-arm safety check: Arming Check na disable...
Moim zdaniem to nie jest dobra porada... Po to jest safety check, aby nie polecieć z jakimś modułem uszkodzonym, źle skonfigurowanym itp i nie zaliczyć kreta/uszkodzić kogoś. Kontrola powinna być wyłączana tylko do testów na ziemi (chyba, że to miałeś na myśli, ale nie napisałeś). W moim przypadku - safety check już się przydał kilka razy.
akura - sprawdź kartę pamięci (czy na co tam APM loguje) czy jest ok. Ewentualnie wyłącz logowanie, a nie safety check.
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
akura
Post autor: akura »
OK, Dzięki za podpowiedzi.
Spróbuję jednego i drugiego, wyłączenie na ziemi safety check pokaże czy to wina parametrów potrzebnych do uzbrojenia, czy też innego podzespołu np regla
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Uszkodzenie regla nie zostanie wykryte przez apema.
akura
Post autor: akura »
No tak, pomogło wyłączenie logowania - cokolwiek to znaczy :)
Silnik się uzbraja i wygląda, że wszystko OK.
Niebawem próbny oblot.
Astarrot
Post autor: Astarrot »
A gdzie sie wylacza logowanie? I i u mnie tez pomoglo wyłączenie tego pierwszego. Dzięki
Eprom
Post autor: Eprom »
gdzie wyłącza się logowanie ?
