Witam, cześć, dzień dobry. ;)
Mam taki mały problem z którym nie mogę sobie poradzić, czytam post po poście, niby zmieniam parametry ale dalej nie mogę ogarnąć dlaczego:
po uzbrojeniu, silniki chodzą na jałowych obrotach, po czym dodam delikatnie gazu (dosłowne musnę drążek) to silniki przyśpieszają bardzo agresywnie. Dodam tylko, że zmieniałem parametry poniżej i bez skutku. :
MOT_SPIN_ARMED 70
THR_MIN 80
Dzieje się tak na trybie stabilize na reszcie rozruch silników jest stopniowo i delikatnie.
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
tryb Stabilize agresywny gaz
Re: tryb Stabilize agresywny gaz
Ja miałem taki problem i ktoś na forum także. U mnie i kolegi ponowna kalibracja esc załatwiła sprawę.
kurde już z 3 razy je kalibrowałem. na początkju ręcznie: czyli z poziomu odbiornika i póxniej z poziomu MP.
po tym jak zabibczą regle gaz fajnie chodzi - prawidłowo jednakże wyjdę z tego trybu podłącze jak do lotu i sie rozjeżdża...
a kalibrowałeś z Mission Plannerem czy z odbiornika?
Ani z MP, ani z odbiornika. Ja kierowałem się tym tutkiem: https://www.youtube.com/watch?v=gYoknRObfOg
Przeprowadź jeszcze raz cały proces wgrywania oprogramowania. Najpierw wgraj arduplane później arducopter aby wszystko się skasowało. Być może coś źle się wgrało lub sam nieświadomie popełniłeś błąd. Na końcu wyskoczy Ci tabelka gdzie wszystko powinieneś mieć na zielono, jedna z pozycji będzie na czerwono od uzbrojenia silników, w mode2 dajesz lewy drążek w prawo i w dół oczywiście nie podłączasz pakietu ani śmigieł, chodzi o to aby kontroler wykrył do końca cała procedurę kalibracji. Jak to zrobisz daj znać
Śmigła założone czy nie?
Hangar: De Stik x2.5
