Wgrałem od nowa całe oprogramowanie od nowa, po kalibracji wszystkiego nie pokazuje mi napięcia pakietu i ilości satelit na OSD. Ale jak podłączę się z kompem bezprzewodowo wszystko się pokazuje, wcześniej wszystko działało prawidłowo. ktoś miał taki przypadek?
Problem z OSD
Re: Problem z OSD
mi OSD działa poprawnie. jak jest update softu to wgrywam i wszystko jest ok.
Re: Problem z OSD
Ja wgrywałem całe oprogramowanie do APM-a. Ale problem już rozwiązałem przynajmniej na obecną chwilę. Poruszałem płytkę od Telemetrii i wszystko wróciło do normy, dziwne że nie ruszając nic działało kiedy łączyłem się bezprzewodowo z kompem.
Re: Problem z OSD
Poli25 nie zrozumiałeś ironii.
OSD to tylko skrót który oznacz on screen display, nic więcej.
Nie napisałeś nic, jaki soft, jakie urządzenie czy z czym się łączysz.
Re: Problem z OSD
Wgrałem wersję 3.2.1 do APM-a 2.6 softu w minimOSD nie ruszałem. Podczas połączenia przez FPV nie miałem danych na temat napięcia i ilości satelit, samo OSD się wyświetlało, zmiana trybów lotu też się zmieniała. Poruszałem telemetrią na 433mHz i ruszyło. Gdzieś chyba kabelek się poluzował, ewnie jak kręciłem nim na wszystkie strony robiąc kalibracje kompasu.
