Apm wariujej na węglowych smiglach
Witam w walce z wibracjami na nagraniach postanowiłem zmienić smigla z nylonowo weglowych na weglowe. Jest bardzo duza poprawa na nagraniach, aczkolwiek apm na tych smiglach zglupial. Wczesniej wisial jak zaczarowany teraz zmienia wysokosc wedle upodobań. Moment wisi a za chwile idzie kilka metrów w gore to samo przy poruszaniu sie ciężko mu wrócić do poziomu. Wywazylem smigla zmniejszylem pidy i dalej to samo. Jakies pomysły?
Re: Apm wariujej na węglowych smiglach
Ustaw pidy na standardowe. A co z gąbką na baro?
Podeślij jakiegoś loga z tych wariacji.
Witaj. Wgrałem od nowa firmware, zrobiłem setup, niby się uspokoił w locie, ale dalej szaleje z wysokością. Gąbka na baro jest.
Oto log
http://www7.zippyshare.com/v/bFDM7TYs/file.html
Oto log
THRout na poziomie 800 - tragedia. jakie miałeś śmigła poprzdnio a jakie teraz, chodzi o rozmiar.
Kopter nie ma mocy.
PARM, THR_MID, 500 powinno być 800
PARM, THR_RATE_P, 5 zmień na 8
PARM, THR_ACCEL_P, 0.5 na 0.75
PARM, THR_ACCEL_I, 1 na 1.5
na razie tyle.
Kopter nie ma mocy.
na razie tyle.
Wczesniej mialem 1045 hqprop tak jak pisałem, latał cudnie po autotune, tyle ze miał trzachawki na nagraniach, teraz zalozylem carbonowe w tym samym romiarze i tragedia nie da się latać to idzie do góry to opada. A powiedz czy jest konieczność izolowania konrolera od wibracji, na razie jest przyklejony na sztywno do ramy.
Nie ustosunkowałeś się jeszcze do innych zapisów.
zdecydowanie pomaga.credens pisze: ... czy jest konieczność izolowania konrolera od wibracji, na razie jest przyklejony na sztywno do ramy.
Jeśli masz teraz sztywniejsze śmigła i nie sa dobrze wyważone mogą generować jeszcze większe wibracje niż wcześniejsze. Jak piszą koledzy wyżej dobrze było by odizolować kontroler od wibracji.
