Dzisiaj jest piątek 25 maja 2018, 02:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 302 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Następna
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK 100%  100%  [ 57 ]
NIE 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 57
Post: wtorek 03 sty 2017, 20:27
Powyższy wpis mkrawcz1 jest błędny.
wpis prawidłowy jest niżej
Masz kompas na płycie?
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sty 2017, 20:29 przez maxiiii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 03 sty 2017, 20:41
bracduv pisze:
jakbym nie miał sygnałów na wyjściu
A napięcie zasilania masz na wyjściu?
Post: piątek 06 sty 2017, 11:42
Aha, czyli wyjaśniła się sprawa z błędem kalibracji kompasu gdyż nie był podpięty gps, a zworka była na zew. magnetron.
Ajjjjj taki błąd popełniłem podstawowy, dopiero jak przeczytałem o zasilaniu na wyjściu. Zrobiłem sobie przejściówkę i wyciągnąłem same sygnały, zasilenie przejściówki odbywało się z innej baterii, a zbrakło w tym wszystkim wspólnej masy ;/. Aż wstyd się przyznać.
Post: niedziela 08 sty 2017, 18:08
Witam.
Nie chciałem otwierać nowego wątku więc zapytam w tym. Próbuje uruchomić kopter lecz napotkałem problem.
Mam APM 2.8 i odbiornik X8R, apka Turnigy 9XR pro z nadajnikiem XJT. W Mission Planer można zrobić test silników, kalibrację aparatury. Nie mogę uruchomić silników bezpośrednio z aparatury i nie mogę sobie z tym poradzić. Kalibracją aparatury przecież idzie drogą radiowa wiec połączenie radiowe mam. Nie wiem czy to jest kwestia jakiegoś ustawienia. Jestem początkujący i na razie nie mogę sobie z tym poradzić. Prosiłbym kolegów o pomoc.
Post: niedziela 08 sty 2017, 18:49
a podłączyłeś baterię/pakiet ?
w MP nie zalecane jest robienie testu silników ,bo można port USB uwalić
Post: niedziela 08 sty 2017, 19:12
Tak, pakiet podłączony. Bez problemu robię motor test i kalibrację aparatury, a jak chcę wysterować silniki z aparatury to już nie działa. To jest moje pierwsze uruchomienie. Odbiornik świeci się cały czas na zielono więc połączenie z nadajnikiem jest cały czas.
Post: niedziela 08 sty 2017, 19:57
rawka1 pisze:
Do zazbrojenia silników w Pixhowku trzeba przytrzymać drążek steru kierunku w prawo (gaz na minimum), może w APM też :roll:
Post: niedziela 08 sty 2017, 20:46
W pixhawku faktycznie tak się zazbraja i jeszcze jest przycisk. W APM 2.8 kombinowałem zazbroić różną kombinacją drążków lecz nic nie pomaga.
Post: niedziela 08 sty 2017, 21:40
rawka1 pisze:
Podniósł bym jeszcze minimum silników i wtedy kombinował z drążkami, może regulatory mają za mało do startu.
Post: niedziela 08 sty 2017, 21:54
W MP muszę ustawić throttle na 34% aby silniki ruszyły. W którym miejscu podniósł byś minimalne obroty silników?
Post: niedziela 08 sty 2017, 22:03
rawka1 pisze:
Najpierw dla próby podjechałbym bym trymerem do góry, a jeżeli to nić nie da, wrócił bym do pierwotnego stanu i podnosił bym end point. Metodą prób i błędów, aż zatrybi :-) . Chociaż w MP widać ile jest ustawione, jak za mało to w górę.
Niestety, nie mam doświadczenia z ATM, ale w innych FC tak kombinowałem i pomagało :-P
Post: niedziela 08 sty 2017, 22:14
Nie bardzo rozumiem , którym trymerem. W MP w zakładce motor test ustawiam min, 34% i silniki ruszają ale po wejściu w inną zakładkę i powrocie ustawienia znowu są defaltowe. Rozumiem że chodzi ci o zmianę minimum obrotów silników i zapisanie tego. Tylko nie wiem gdzie to zrobić w aparaturze czy w MP jest taka opcja?
Post: niedziela 08 sty 2017, 22:25
Trymerem drążka silników w aparaturze.
rawka1 pisze:
Tak, te zmiany muszą być przeprowadzone w aparaturze. Przecież aparatura steruje pracą silników, nie MP
Post: niedziela 08 sty 2017, 22:31
W takim razie będę szukał gdzie w aparaturze można to zmienić.
Choć myślę że jak drążek gazu dam na max. to i tak powinny silniki się uruchomić. Najwyżej na różnej wysokości drążka będą silniki startowały. Czy dobrze myślę?
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 10:36
u mnie w apm-ie
drążek wysokości trzeba ustawić po przekątnej prawo/dół żeby uzbroić silniki
