Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copter.
Re: Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu.
Pitot ? co to ? Czy po prostu jest tak, że ustawię gaz ręcznie jak lecę w manualu np i jak włączę auto to trzyma tą wartość ?
Czujnik prędkości, tzw. rurka pitota.jumpertomek pisze:Pitot ? co to ?
Dzięki wam :) czyli narazie mogę sobie pomarzyć o lataniu po punktach :( a tak się napaliłem na to :(
...to znaczy ze APM w trybie samolotowym w locie automatycznym nie uzywa predkosci z GPS ? myslalem ze w automacie uzywa tylko GPS a rurka pitota (miernik predkosci powietrza) to tylko do podgladu predkosc wzgledem powietrza tak jak w innych autopilotach.
Pitot nijak nie ma się do latania po punktach.jumpertomek pisze:Dzięki wam :) czyli narazie mogę sobie pomarzyć o lataniu po punktach :( a tak się napaliłem na to :(
Nie ma problemu z lataniem po punktach w apm bez pitota.
Coptery działają na innej zasadzie niż samoloty(tak tylko w wielkim uproszczeniu:).
Latanie samolotem jest możliwe tylko przy sile nośnej (różnicy ciśnień) powstającej na skrzydle i prędkośc względem ziemi nie jest najważniejszym parametrem.
Najważniejsza jest prędkość względem ośrodka (powietrza).
Teorię lotów lepiej zostawić na inny temat.
Na koniec.
Lepiej latać z pitotem niż bez.
Dzięki za wyjaśnienie.
Czyli bez pitota poleci, ale może też spaść.
Czyli narazie daruje sobie latanie w auto i nazbieram na pitot.
Nie, nie spadnie :))))jumpertomek pisze:ale może też spaść.
Zadaje pewnie zupełnie lamerskie zapytanie... Mam quada z APM2.6 który kupiłem jako gotowca z aparatura, skalibrowany itd... Pytanie czy jeśli podłącze go u siebie do MissionPlanera to MP zrobi mi jakieś update'y lub będę musiał robić konfiguracje/kalibrację itp? Chcę dołożyć buzzer i zobaczyć ustawienia RTL ale nie chcę ustawiac wszystkiego od "zera"...
Sam bez twojej interwencji nic nie zrobi , to nie DJI:))
Jimmy
tylko nie kręć rolką myszy jak będziesz przewijał parametry ,bo je pozmieniasz !
Dzięki! Czytałem w temacie o rolce... W lapku nie używam myszki :)
Witam. Chciałbym wykorzystać mojego starego Hitec Optic6 z modułem FrSky 2,4Ghz. Gdyby ktoś podrzucił, jak skonfigurować radio pod koptera z APMem, bo nigdzie nie mogę znależć nic na ten temat.jumpertomek pisze:Apm ustawia mi tryby lotu na 8 kanale a mam 6... Apka to hitec optic 6 da się to jakoś przestawić?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Na 1 stronie masz, musisz wejść w zakładkę kalibracji radia i tyle
jumpertomek ok w MP to wiem, ale mnie się rozchodzi o samo ustawienie w radiu. Gdzieś ktoś napisał, żeby wybrać HELI mamy możliwość ustawienia GYRO, ktoś inny żeby ACGL. A jaka jest prawda i jakie parametry ustawić?
