Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copter.
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK
65
100%
NIE
0
Brak głosów
Liczba głosów: 65
jumpertomek
Re: Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu.
Post autor: jumpertomek »
Możesz
veilen
Post autor: veilen »
Pytanie odnośnie sprawdzenia failsafe na radiu po zaniku sygnału.
U mnie po wyłączeniu radia wartość na 3 kanale nie zmienia się i wnosi 1004, nie zmienia na czerwony kolor trybu lotou, nadal jest biały.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Jak nie zmienia się to nie masz na odbiorniku FS.
Jaki to odbiornik?
veilen
Flysky Fs i6 z odbiornikiem FS-iA6B z sygnałem ppm.
maxiiii
W takim przypadku musisz ustawić w odbiorniku FS na poziomie poniżej 980.
credens
Post autor: credens »
maxiiii pisze:W takim przypadku musisz ustawić w odbiorniku FS na poziomie poniżej 980.
A czy przypadkiem nie jest tak ze w standardowym odbiorniku flysky nie ma FS i po wylaczeniu aparatury wartosci sygnalow pozostaja bez zmian?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
maxiiii
credens pisze:A czy przypadkiem nie jest tak
nie
pawellukasz
Re: Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copt
Post autor: pawellukasz »
Właśnie ustawiam swojego APM i mam takie pytanie.
Czy ktoś wie jak ustawić w Turnigy 9XR z oprogramowaniem OpenTx failsafe dla radia?
Ja w Mission Planner dałem tam opcję Enable, ale przy wyłączaniu radia sygnał PWM się nie zmienia i nie załącza się failsafe.
A chcę, aby po zaniku sygnału z nadajnika, model powrócił do pkt. startu.
maxiiii
Jaki masz odbiornik?
pawellukasz
Fr SKY X8R
credens
Na odbiorniku masz guzik, wylaczass apke naciskasz guzik i masz failsafe na kanale throttle na 900
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
pawellukasz
Przy wyłączonym nadajniku, a włączonym całym dronie jak rozumiem.
Myślałem, że ten przycisk jest tylko do bindowania.
jumpertomek
Jak zrobię kalibrację regli, startują ok silniki. Odłączę baterię i podłącze na nowo i odrazu gdy lekko gazu dodam są szybsze obroty. Co jest nie tak ? przecież przed każdym lotem nie będę robił kalibracji :(
2 Silniki, te które powinny kręcą się w lewo i przy tym nagłym dodaniu gazu, aż śmigła mi odlatują..
jumpertomek
Po wgraniu softa na nowo działa ok
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
siwy26
Post autor: siwy26 »
Mam problem z komunikacją z przez bluetooth HC-05 z kontrolerem APM 2.8 (klon) soft arducopter 3.1.5 , po podłączeniu telemetrii Mavlink 3dr wszystko działa ok, ale podpinając bluetootha już nie , bluetooth skonfigurowany prawidłowo - z crius AIO 2 działa bez problemu. Dodam że łącząc się przez terminal komputer łączy się z bluetoothem(led przestaje migać) ale wyskakują same krzaki. Sprawdzone na 3 modułach, wszystkie działają poprawnie z Crius AIO v2. Połączone według tego co poniżej. Czy ktoś orientuje co może być przyczyną problemu?
