Proponuję zostawić geofence w spokoju czyli mieć włączone.tombstone pisze:włączone geofence
Jest to nawet lepsze zabezpieczenie niż FS.
Ale.....
Przy włączonym geofence nie można uzbrajać w trybach nie korzystających z GPS.
A masz telemetrię>?
Może kolega musi zacząć wszystko od początku, poczynając od wgrania arduplane .... i ponownej konfiguracji.maxiiii pisze:Mi już brakuje pomysłów.:(((
kuczy pisze: do pichawka
Powód kretyński: default THR_MAX jest ustawiony na 80 (8%) zamiast na 1000maxiiii pisze:Mi już brakuje pomysłów.:(((
A może używasz MP z ustawionym językiem Polskich (lub miałeś).wojtekr pisze: I miałem to w dwóch wersjach MP- tak jak by te ustawienia bym miał zapamiętane w kompie
Samo się nie przestawiło.wojtekr pisze:default THR_MAX jest ustawiony na 80 (8%) zamiast na 1000
Za chwilę będzie:))wrepinski pisze:maxiiii może dodaj do opisu
To prawda - w wersji 1.3.36 i najnowszej bez przestawiania miałem 80 (a nie 800 czy 1000) ustawione w standardzie - coś jest zrypane. Nie wiem czy to kwestia polskiej wersji czy czegoś innego ale obie wersje po instalacji miały tą wartość po instalacji.maxiiii pisze:Samo się nie przestawiło.
