Dzisiaj jest niedziela 24 cze 2018, 04:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: środa 11 maja 2016, 15:55
Ja nie mam tak kolorowo. Silnik, ramka i ESC szczelnie zamykają wylot rurki :-(
A wiercenie w czymkolwiek, to osłabianie konstrukcji lub trwałe niszczenie.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 12 maja 2016, 17:22
RW pisze:
Odłączyłem więc te dziwactwa i kupiłem RC Timer NFS 45A http://rctimer.com/product-1067.html Grzeją się trochę bardziej, no ale przeszły wszystkie testy - synchronizacja bez zarzutu.
Ale z oryginalnym firmware czy jakieś BLheli czy inne cóś?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 12 maja 2016, 20:47
Wszystkie z oryginalnym. Rzekomo SimonK :-P
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 12 maja 2016, 21:00
To tak tylko żeby sprawdzić co dany ESC potrafi po wyjęciu z pudełka czy docelowo zostawiasz oryginalny do latania?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 12 maja 2016, 21:37
To zależy. Jeśli były z Simonkiem, to zostawiałem. Czasem się kupowało zwykłe regle z myślą o przeprogramowaniu.
Jeśli masz pomysł, co można wrzucić do tych okrągłych regli RCTimer, tak, żeby nie było objawów jakie podałem wyżej, to możemy ubić interes :mrgreen:
http://rctimer.com/product-844.html
W środku siedzi AtMega, a w opisie podają, że soft to tgy_debug
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 12 maja 2016, 21:45
Koledzy, czy ktoś weryfikował obserwowane objawy od ilości kv silnika ?
Ja nie spotkałem się z problemami powyżej 700kv na żadnym z regulatorów jakie miałem, ale już przy silniku 630kv regiel co działał dobrze na 880-980kv zaczynal mieć czkawkę ....
Post: czwartek 12 maja 2016, 23:13
RW, spytałem bardziej pod kątem tych NFS 45A z jakim softem latasz/masz zamiar latać? Mocno mnie korci je kupić :-) Na RCG widziałem testy, chłopaki wrzucali do nich jakiegoś Simona i z niskim kv śmiga, a stronę wcześniej jest jedno doniesienie że z BLheli dobrze działa. Tylko zastanawia mnie ile ewentualnie w dużym kopterze dumperlight zeźre czasu lotu i czy będą się grzały:-P
PS. Na 4S je uruchamiasz?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 12 maja 2016, 23:28
No mam zamiar latać na oryginalnym.
Jak się pogoda poprawi, to zrobię autotune i się wtedy okaże, czy wszystko gra, czy efekt jest zadowalający.
Uruchamiam je pod 6s :-)
Mam je koło centerplate, więc może dam profilaktycznie jakieś blaszki miedziane do odprowadzania ciepła.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 19 maja 2016, 22:45
Flycolor 30 Amp opto testowałem na 4s bez problemu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Opto.html
Post: czwartek 26 maja 2016, 13:03
Generalnie polecam przy pixhawku zmienić parametr RCspeed na 400Hz bo fabrycznie jest 490. Chińczycy piszą że ESC obsłuży nawet 7000Hz w co nie wolno im wierzyć dlatego 400Hz to taki optymalny bezpieczny parametr. Byłem świadkiem jak w locie ESC odmawiały posłuszeństwa. Po zmianie na 400Hz jak ręką odjął.
Post: czwartek 26 maja 2016, 22:30
shaggee, w hobbywing platinium pro 30A miałem RC_Speed domyślnie 490 i co prawda nie latałem tym za wiele, ale zero problemów z reglami. Kolega Najgel, na PW pisał mi że przy Xrotor 40 A tez ma 490 i jest ok. Możesz podać jak u Ciebie przy Xrotorach jest to ustawione?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: piątek 27 maja 2016, 14:14
Cześć
A ja po problemach z reglami E-Max uruchomiłem quadrocopter z czterema szt. Turnigy Plush 25A w/BEC - działą !
Oczywiście nie wykorzystuję BEC-a, Pixhawk zasilany jest ze swojego Power Module.
Regle Turnigy dostępne są w HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller_w_BEC.html
Post: środa 29 cze 2016, 10:42
kocel pisze:
Mogę potwierdzić, te regulatory (dokładnie ta seria) współpracuje idealnie u mnie na pixhawku (quad i octo).
Proszę zwrócić uwagę by na naklejce było 450Hz.
Co ciekawe te regulatory już są dostępne na Allegro.
Post: wtorek 05 lip 2016, 20:39
Arnik pisze:
Oczywiście? a skąd niby ta oczywistość? Poczytaj trochę forum, a w szczególności wątek o pixie :) Dla mnie jest oczywiste w tym temacie tylko jedno - te wszystkie chińskie klony PM nadają się jedynie do zapełniania śmietnika..., a jak masz BEC w ESC i możesz sobie zrobić zasilanie awaryjne niewielkim nakładem pracy i przy groszowych kosztach (dioda) to głupotą jest z tego nie skorzystać.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 14 lip 2016, 14:41
Regle Hobbywing Xrotor 40A działają z pixhawkiem
Sklep. http://radio-modele.pl/regulator-obroto ... 30075.html
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
