Dzisiaj jest środa 20 cze 2018, 14:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: poniedziałek 11 kwie 2016, 18:28
Geronimo pisze:
tylko jedno ale: żeby wysterować podłączyłem to na próbę do zwykłego testera serw,
To jest właśnie te "ALE" :!: :!: :!: :!: :!: czyli nie podłączamy nowoczesnych regulatorów fastPWM do zwykłych serwo-testerów.
Post: poniedziałek 11 kwie 2016, 19:14
Stokrotne dzięki. Człowiek stary i ciagle głupi. Podłączyłem pod aparaturę z PWM i faktycznie grzeje sie o połowę mniej, ale wciąż grzeje się zdrowo i chyba o wepchnięciu do rurki można zapomnieć, pozostają okolice dmuchającego śmigła
Post: poniedziałek 11 kwie 2016, 22:45
Geronimo pisze:
No to nauki ciąg dalszy - PODEPNIJ pod kontroler lotu i nagle... będzie zimno :-)
Cały czas usilnie próbujesz uszkodzić sobie regulatory i/lub silniki :-) Bo PWM z aparatury to jest nadal tylko 50Hz zamiast co najmniej 390-400Hz....
Post: wtorek 12 kwie 2016, 14:02
Zdawało mi się, że wyższa częstotliwość sterowania to przede wszystkim "żwawsze" reakcje na sterowanie, natomiast PWM po "wtórnej" stronie ESC zależy od budowy samego ESC i tego co ma wprogramowane. A że ewidentnie grzeje się mostek, stawiałem na słabe ESC. Nie sądziłem że jest bezpośrednie przełożenie czętotliwośc_sterowania -> lepsze lub gorsze generowanie 3-faz PWM na silnik.
Żeby zrobić jakiś test z APM-a to muszę go chyba całego skonfigurować - nie da się zrobić testu na skróty bo mi się nie uzbroi (?)
Post: wtorek 12 kwie 2016, 18:36
Sprawdzałem na APM-ie i 2 reglach i silnikach i jest to samo. Żeby włożyć go do rurki to nie można dawać więcej niż jakieś 25% mocy znamionowej bo odetnie. Przy nadmuchu od śmigła daje radę przy 50-60% mocy znamionowej. Może trochę więcej. Tyle że w temp. pokojowej. Co będzie gdy powietrze będzie miało latem 30-35 stopni - brrr. Chińskie ampery :-)
Dokładnie takie regle: http://abc-rc.pl/dys-sn-30a-blheli-2-6s-regulator-do-dronow tyle że z kondensatorem, bez BEC-a. Chyba że z softem trzeba jeszcze coś pokombinować
EDIT: testowo wyrzeźbiłem dzisiaj coś na kształt radiatora do jednego regla, przykleiłem i okazało się, że wciąż się grzeje, radiator na oko ma 55-60 stopni, ale wytrzymał dobre 3 minuty na pełnej mocy i nie wyłączył. Dłużej nie mogłem testować, bo z kolei nie wytrzymała moja rodzina :-)
Post: środa 20 kwie 2016, 22:20
Przyglądam ten wątek od dawna i widzę że niektóre ESC "współpracujące" z pix'em są na silabsie. Jak to się ma do tego viewtopic.php?f=60&t=27511 bo szczerze mówiąc już sam zdurniałem, dużo jest info w sieci że z silabsem niet, a sam oblatałem bez żadnych kretów Hobbywing platinium pro 30A z pixem (autotune bez problemów) a dopiero później się dowiedziałem że kolega z forum same krety na nich miał, wgrywał BLheli i też nie pomogło.
Polecicie coś pod silniki 3110 470kv na 6S?
Rozważam:
- RcTimer NFS 45A tylko nie wiem za bardzo czy na fabrycznym simonie pociągną, a BLheli do atmela wgrać jakaś czarna magia
- Hobbywing Xrotor 40A - niby polecane i firma dobra, ale są na silabsie co mnie niepokoi :(
Zbyt wielkiego wyboru to na 6S nie ma... niby są jeszcze ZTW Spider, miałem V1 kiedyś i sobie chwaliłem, ale o tych nowszych sporo negatywnych opinii internety mają, Afro mnie jakoś nie przekonują, a RCTIMER 40A S800/S1100 ani kształtem, ani ceną do mojego modelu nie pasują :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 20 kwie 2016, 22:48
Geronimo
Jakie napięcie podajesz na te regle? Najlepiej wyrzuć te wąskie Sunrise BlHeli. Miałem wersję 40A pędziłem nimi silniki na 6s. Robiłem testy na Hamowni, przy poborze prądu rzędu 10 A przez 2 minuty regle były tak gorące, że koszulki termo robiły się plastyczne, a w skrajnych przypadkach pękały od skurczu. też robiłem radiatory, nic to nie dało. Jeśli chcesz ich używać, to ewentualnie tylko pod śmigłami, tak żeby miały chłodzenie. Kupiłem bo swego czasu były polecane, ale u mnie się nie sprawdziły.
Głuś
Bierz śmiało XRotor 40A, fajne regle. Zmieniłem z Sunrise BlHeli 40A po porażce z przegrzewaniem. Robiłem autotune na tych reglach i na pixie, na śmigłach 18" silnikach 360 kv i napięciu 6s, bez problemów. Latają intensywnie od ponad pół roku do tej pory zero problemów.
Pozdrawiam Michał
Post: czwartek 21 kwie 2016, 08:37
Najgel, dzięki za info :-) Masz w nich oryginalny soft czy coś wgrywałeś?
Jak masz ustawiony RC_SPEED pod te ESC, bo w opisie czytałem że obsługują prędkość do ponad 600, ale jest zaznaczone że więcej jak 500 jest niestandardowe więc zastanawiam się czy ewentualnie warto zwiększać czy ustawić 490/500.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 21 kwie 2016, 20:27
Soft oryginalny, z RC_SPEED nie kombinowałem za mocno, miałem 400 albo 490, jutro mogę sprawdzić dokładnie.
Pozdrawiam Michał
Post: piątek 22 kwie 2016, 01:21
Jeśli to nie kłopot to zerknij w wolnej chwili (nie śpieszy mi się) jaki masz ten RC_SPEED :)
Brałeś może z BG? Szukam ze sprawdzonego źródełka i nie bardzo rozumiem o co w tym chodzi:
Cytuj:
Note:This item is APAC version,can only be used at Asia-Pacific area,if you want to use it at other areas,please use a 3A UBEC for external power supply.Here are two UBEC we recommended for power supply.
Wie ktoś co to jest APAC? :-D Wersja Azjatycka to by mi sugerowało że użyto porządnej cyny z ołowiem i chodzi tylko o brak CE co akurat by mnie ucieszyło, ale co ma do tego brak BEC i zasilania 5V z nim związanego...? Przez chwilę pomyślałem że może chodzi o to że trzeba zasilić sam ESC (jego procka) z 5V, ale na pewno nie bo przewody są dwa, sygnał i masa, a plusa nie ma. Na HK cena podobna, ale nie lubię ich cen przesyłek i w razie reklamacji to tylko spór na paypal dlatego najlepiej pasioło by mi BG http://www.banggood.com/Hobbywing-XRoto ... 47342.html
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: czwartek 05 maja 2016, 20:28
Rc Timer 30a link http://rctimer.com/product-779.html
RW.RC SimonK link http://abc-rc.pl/ESC-Simonk-30A-2-4S
Sprawdzone w heksie i quadro.
Hangar: Compass Odin90 FBL, Kyosho C4, KDS 550 Innova v2, Trex 450 pro v2 FBL, Blade SR, 4x Blade 130X, Blade MCPX, Skoczek by Rayford.
Aparatury: Spektrum DX8T Dsmx, Spektrum DX6i Dsmx.
Post: środa 11 maja 2016, 15:32
Dorzucę jeszcze coś do okrągłych regli RCTimer 40A SimonK S800/S1100 http://rctimer.com/product-844.html
To były regle oryginalnie zamontowane w moim RS900. Niestety się nie sprawdzały. Przy spokojnym gazowaniu było w porządku. Ale gdy tylko robiłem gwałtowne rozpędzanie (Motor Test w MP) od zera do 50% to każdy gubił synchro. Takie klekotanie silników z śmigłami i po chwili rozpędzenie, albo i w ogóle. Kupiłem później jeszcze jeden w zapas, ale działo sie to samo. Odłączyłem więc te dziwactwa i kupiłem RC Timer NFS 45A http://rctimer.com/product-1067.html Grzeją się trochę bardziej, no ale przeszły wszystkie testy - synchronizacja bez zarzutu. Okrągłe regle zostawiłem, no bo wzmacniają konstrukcję ramienia (grubość chyba 2mm - bez nich plastikowe mocowanie silnika mogłoby nie wytrzymać). Nowe regle dałem w centerplate, no bo podczepienie na końcach ramion byłoby problematyczne, a wyciągnięcie 5 przewodów z rurki, to albo wiercenie okrągłego regla albo zlecenie wykonania odpowiedniego okrągłego laminatu.
Przetestowałem również regiel RCTimer mini 40A BlHeli http://rctimer.com/product-1324.html - tragedia, kompletny brak współpracy.
W obu przypadkach nie jestem do końca pewien, czy to wina Pix - ESC, czy nie czasem silników HP4114 Pro Multi-Rotor Motor 400KV http://rctimer.com/product-1133.html no ale niczego innego oprócz Pixa nie chciałem tu ładować, więc wtedy nie sprawdziłem innych kontrolerów - sorry :-P
Rafał Wojtyniak
Post: środa 11 maja 2016, 15:38
Osobiście latam na reglach RCTimer HVSK-40A (OPTO) z firmwarem BLHeli.
http://rctimer.com/product-850.html
Bez problemu dają radę. Regle zamontowane pod silnikami.
Post: środa 11 maja 2016, 15:47
Ale kopter inny niż mój? :-)
Rafał Wojtyniak
Post: środa 11 maja 2016, 15:51
Inny inny ;)
Kopter z tego wątku http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=22509&start=30
Sposób mocowania ESC widać na zdjęciach.
