Power module Typ kabla
fil1995
Post autor: fil1995 »
Witajcie,
Właśnie przyszedł mi moduł zasilania do PIXHAWKA.
Uradowany, chciałem podłączyć pod pixa, ale okazało się, że nie pasuje kabelek.
Mam kilka innych kabli 6pin do pixhawka i pasują, ale nie pasują do power module.
Czy jest kilka rodzai kabli do pixhawka?
Taka jest różnica:
Przy czym z kolorowymi kablami pasuje, a czarny nie.
Oczywiście udało mi się urwać jeden kabelek przy wyciąganiu z gniazda (ten pasujący) ;)
Pozdrawiam.
mkrawcz1
Re: Power module Typ kabla
Post autor: mkrawcz1 »
Powinny być wtyki i gniazda DF13, ale nie zawsze - jak widać - są.
DF13 to te szare. Pinowo wszystkie pasują, ale (przynajmniej za pierwszym razem) wymagają użycia siły. Obejrzyj i ewentualnie przytnij paski plastiku na bokach wtyczek.
fil1995
To wyszło na to, że troszkę inne są gniazda, bo te w Power Module mają zaostrzone bolce, więc wchodzą w cieńsze wtyki w kablu.
Wystarczyło troszkę poszerzyć otwory spiłować wystające bolce i kabelek już elegancko wchodzi do PX :)
Dziękuję :)
Pozdrawiam.
