Witam wszystkich uzytkowników forum i z racji tego,ze jestem tu po raz pierwszy zycze wszystkim tyle samo udanych startów i ladowan.
Od jakiegos czasu jestem posiadaczem apm2.6.po podlaczeniu go przez usb wszystko jest ok tzn. w mission planer widzi nadajnik kanaly ,wszystko sie konfiguruje,jednak po podlaczeniu serw zero reakcji.nadajnik hitec aurora odbiornik hitec optima 9.odbiornik zbindowany bez apm serwa dzialaja.Bardzo prosze o wszelkie sugestie i przepraszam za jezyk ale jestem laikiem w elektronice.
nie dzialajacy apm
Re: nie dzialajacy apm
Bardzo dziekuje za podpowiedz,problem rozwiazany,a ja ze swojej strony biore sie za lekture ardupilota,gdyz bez tego ani rusz.jeszcze raz dziekuje.
troszke pospieszylem sie z iformacja ze wszystko ok,owszem napiecie dochodzi do serw ale apm nie reaguje na sygnaly z nadajnika,nadal podczas polaczenia usb mision planer widzi apm, na laptopie widze wychyly na nadajniku a po rozlaczeniu z usb nie dziala nic.prosze o pomoc
A uzbrajasz silniki ?
Trzeba je uzbroić żeby kopter poleciał.
Drążek gazu w dół i w prawo(jeśli masz mode 2, a jeśli mode 1 to w lewo), przytrzymujesz jakieś 5-6 sek i w tedy musi być jakaś reakcja
Po ponownym przeinstalowaniu i konfiguracji wszystko dziala ok.Dziekuje za pomoc.
