APM 2,6 3dr radio jak połączyć z mission planner ?
alarfix
Post autor: alarfix »
od niedawna zacząłem swoja przygodę z apm.
Wszystko działa ok łącze się przez przez usb z mission planner i wszystko przebiega bez problemów jednak gdy chcę się połączyć za pomocą radia 433mhz w mission planner dostaje komunikat : NO HEATBEAT PACKETS RECIVER
port mam ustawiony ok 57600
gdy wchodę w mission planner => optional hardware => 3dr radio i klikam na load settings to wyświetlają mi się parametry obu modułów które są takie same. W modułach świecą sie na stale zielone diody przy probie połączenia z mission planner migają czerwone diody ale nie uzyskuje połączenia.
Próbowałem już zmiany oprogramowania w apm na starsze, bez efektu.
Reinstalacja MP i sterowników również nic nie dała
czy ktoś może miał podobny problem ??
Próbowałem różnych wersji mission planner i apm planer i nic dalej brak połączenia.
Proszę o pomoc
Fic
Post autor: Fic »
Zmostkuj TX i RX w module napowietrznym i sprawdź czy wracają dane jak coś wysyłasz na COMa; mostkujesz, odpalasz np putty z odpowiednim COM i baudrate i piszesz coś na klawiaturze, powinno się to wyświetlać w terminalu, jak rozłączysz RX i TX to nie powinno się wyświetlać.
PartyzantPL
Post autor: PartyzantPL »
A ustawiłeś w panelu sterowania/menedżer urządzeń/porty com lpt - prędkość na 57600 powinno pomóc :mrgreen:
Tarot 650 sport Pixhawk + Tarot T4-3D + Gitup Git 2 , Alien 560 apm 2,8 w przebudowie.
alarfix
Przy próbie zmian ustawień moduły przestały się widzieć. Dopiero dostałem kabel ftdi i zaktualizowałem oba moduły wcześniej jeden miał oprogramowanie 1,9 a drugi 1,7 teraz oba maja tak samo wszystko ustawione.
Zmostkowane Rx i Tx przy wpisywaniu czegos z klawiatury mam znaki zwrotne gdy odłączę Rx od Tx znakow brak ale nadal nie mogę sie połączyć z mp.
co to prędkości portu próbowałem przed aktualizacja modułów i nie pomogło. Sprawdzę teraz możne coś z tego będzie.
alarfix
zmiana ustawień portu na 57600 nie pomaga. Nadal bez zmian brak połączenia
karol10101
Re: APM 2,6 3dr radio jak połączyć z mission planner ?
Post autor: karol10101 »
Witam czy udalo sie rozwiazac problem z połączeniem?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Odłącz kabel usb.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Przez trzy i pół roku pewnie sobie poradził...
