Ktoś zdiagnozuje bądź naprawi APM?
Witam serdecznie :)
Mam mały problem z APM 2.6
Miałem kreta z ok 2m, APM nie ma śladów żadnego uderzenia ale co zaobserwowałem:
1. Po podłączeniu zasilania do regli i APM przez PowerModule esc piszczą jakby nie miały sygnału
2. APM nie czyta ruchów drążków
3. Po podłączeniu do APM odbiornika kontroler sie resetuje i nagle zaczyna się grzać ten czarny element na zdjeciu (stabilizator?)
https://www.dropbox.com/s/ytt03gnms2yn9rg/APM.jpg
czerwone strzałki oznaczają zwarte piny sprawdzone multimetrem.
3. Po wpieciu USB kiedy odbiornik jest już podłaczony nic się nie grzeje, ale tez odbiornik nie ma napięcia. Po wyjęciu wtyczki od odbiornika następuje reset APM i znów zaczyna się grzać
I teraz moje pytanie do Was. Czy jest ktoś w stanie go naprawić/zdiagnozować? Jest szansa żeby go uratować czy już muszę nastawić się na kupno nowego? (co chciałbym uniknąć)
Z góry dziękuje za odpowiedź,
Marcin
Marcin
Sprawdź jakie napięcie wychodzi ze stabilizatora, powinno być 3,3V(pin5) na wejściu masz 5V (pin1)
http://circuits.datasheetdir.com/40/TPS79133-pinout.jpg
Generalnie zasada podłączania urządzeń 'peryferyjnych' do innej elektroniki opartej o mikrokontrolery itp. jest taka sama. Najpierw podłączamy wszystko ze sobą, dopiero później zasilamy. To nie jest magistrala USB :)porferalfa pisze:a i jeszcze jedno. Czy ta zasada dotyczy takze pixhawka? Bo nigdzie nie czytalem zeby nie podlaczac urzadzen do plytki po podlaczeniu zasilania...
