loiter i RTL raz działa cudne, za chwile nie
Panowie,
Jako świeży użytkownik magapirate, na płytce AIO z hobbykinga, jestem prawie bardzo zadowolony :). Mam jednak pewien problem, który uniemożliwia mi spokojne latanie, a mianowicie, loiter i rtl raz działa superowo, stoi w miejscu jak wmurowany, wraca do domu jak po sznurku, a za chwile, po prostu tragedia, loiter zatacza koła, trzymając yaw dobrze, coraz większe w sumie, potem zaczyna się przechylać i lecieć w kierunku zachodzącego słońca, natomiast RTL, zaczyna odlatywać, chyba w tym samym kierunku gdzie te nazy latają ;).
Rama jest malutka 250 z hk, kompas zintegrowany niestety, czy to z tym jest problem?
Co można ustawić aby się tak nie działo, bo najgorsze jest, że latam jest super, potem jest do d. ląduje latam i znowu jest dobrze....
Krzysiek
Krzysiek
Chyba niestety zintegrowany kompas świruje... zauważ że w miarę wyczerpywania sie pakietu siada na nim napięcie...a co za tym idzie rośnie prąd potrzebny do skonsumowania tej samej mocy No a jak prąd rośnie+kompas blisko kabli = przekłamania...
Spróbuj dołożyć zewnętrzny kompas na słupku, zdezaktywować (przecięcie ścieżki I2C-data) kompas na płytce i potestować.
Było już poruszane na forum, akcelerometr nie daje dobrej stabilizacji YAW. Bo do skompensowania błędu żyroskopu potrzeba magnetometru.
Latam bez użycia mag bo obawiam się o ten wbudowany i czasem są niewielkie obroty YAW.
Edit.
Akcelerometru w ogóle nie da się do YAW użyć. Przecież jak obracasz się wokół osi Z to przyśpieszenie się nie zmienia (przynajmniej nie to liniowe).
Edit.
Pozdrawiam Sławek
No tak mi się wydawało, że acc to jest do niczego nie potrzebne ;)marbalon pisze:Z odczytów Gyro + wspomaganie MAG o ile jest włączony tryb HEAD LOCK itp. ACC niezbyt się do tego nadajeRurek pisze:Nie znam megapirate nie wiem jak tam jest.. ale np w MultiWii trzyma kierunek z odczytów akcelerometru.
A orientujesz się może, czy nie robi się tak, że kierunek z gps jest wykorzystywany do korekcji dryftu gyro. W moim fc, mam dryft gyro jakieś około 1-1.5 stopnia na minutę, więc całkiem niewiele, i zastanawiam się czy przy znanej estymacji prędkości wiatru, i z faktu , że np, każemy poruszać się mu do przodu (układ związany z quadem), a leci na południe (odczyt z gps), można by korygować dryft yaw... bo wiemy, że przód quada wskazuje na południe, bo tam lecimy....
To tak w uproszczeniu...
cebulator pisze:Było już poruszane na forum, akcelerometr nie daje dobrej stabilizacji YAW. Bo do skompensowania błędu żyroskopu potrzeba magnetometru.
Edit.
A mógł byś coś więcej napisać o lataniu bez użycia Magnometru ?
Bo ja w swoim APM 2.6 mam to samo co kolega , Loiter działa czasem , kopter obraca się w Yaw , nie można bardzo tego wytrymować.
A Failsafe raz zadziałał , a raz odleciał w krzaki.
Bo tak jest to fantastycznie napisane ;)miś pisze:Nawigacji opartej o GPS (czyli np RTH) nie da się używać bez poprawnie działającego i dobrze skalibrowanego kompasu, czyli magnetometru i tyle.
Generalnie, te wszystkie softy, to tak troszkę po najmniejszej lini oporu pisane, np. kompas źle wskazuje wskutek zakłóceń i quad się oddala, błąd rośnie, ale człon I nadal się napycha, i ten jeszcze bardziej się oddala... a wystarczyło by sprawdzić jakie są odczyty z samego gps, i powiedzieć, stop coś nie halo...
Niemniej ogólnie jestem super zadowolony, po dodaniu magnetometru za 10pln z alledrogo, wyłączeniu tego on board, (nie trzeba nic przecinać, wystarczy wyłączyć przesyłanie przez mpu6050 danych z dodatkowego portu i2c), całość działa super cudnie !
I nawet nie musiałem go jakoś wysoko montować.
Krzysiek
