Quadrocopter ArduPilot (pierwotnie: CRIUS 2.5 MultiWii)
KrisMaster
Post autor: KrisMaster »
Witam, chciałbym poradzić się was w temacie budowy własnego quadrocoptera w budżecie 1000 zł. Planuję aby składał się z takich podzespołów:
-Kontroler CRIUS 2.5 MultiWii(23$) + moduł GPS(27$)
-Akumulator Li-Po 5000mAh 3S (35$)
-Regulatory Hobbywing 20A Skywalker (50$)
-Śmigła 9x4.7 (15$)
-Rama ?
-Nadajnik i odbiornik Guan-li Skysport 4 (z odzysku 0$)
-Silniki EMAX 2210/30 1450 KV (56$)
Co sądzicie o takiej konfiguracji i jaką ramę moglibyście polecić? Czy może wykonać własną?
Proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy post.
KrisMaster
Ostatnio zmieniony poniedziałek 09 cze 2014, 15:24 przez KrisMaster, łącznie zmieniany 1 raz.
pma_
Post autor: pma_ »
FC kup AIO nie ma sensu sie męczyć ze słąbszym procesorem
KrisMaster
Wolałbym wybrać CRIUS'a SE 2.5, ponieważ jest tańszy i ma bardziej "przejrzyste" wyprowadzenia(potrzeba mniej przejściówek).Chyba ,że to męczenie się ze słabszym procesorem jest naprawdę uciążliwe.
Co sądzicie o akumulatorze 5000 mAh? W takich projektach widywałem około 2200mAh.
EDIT:
Zastanawiam się nad wyborem ramy F450 lub F550.
PartyzantPL
Post autor: PartyzantPL »
Trochę duże KV w tych silnikach lepiej już bierz MT2213-935KV do ramki 450 bedą ok.
Co do FC to pma ma rację, możesz pomyśleć jeszcze o ardupilocie jest teraz tego dużo na ebay, za 200zł masz z wersję z GPSem i przesyłką do PL.
KrisMaster
Zdecyduje się na ardupilota 2.6. Tylko powiedzcie jak u niego wygląda sprawa telemetri.Zrobić ją przez bluetootha czy przez 3dr?
KrisMaster
Jeszcze zapytam się jaki udźwig mógłby mieć taki quadrocopter i ile mógłby latać z akumulatorem 2200mAh lub 5000mAh.
KrisMaster
xq_operator
Post autor: xq_operator »
KrisMaster, mam coś podobnego.
Całość z i FPV waży u mnie ~1600g (nie pamiętam czy z gopro) i na 3s 5000mAh lata ~13 minut.
Latam z gopro 2 w obudowie i foxem 800 z osd i gps na takim słabszym procesorze.
Ważna różnica to, że mam silniki 1000KV po 100g każdy :lol: i śmigła 10x4.7 APC SF.
KrisMaster
Dla mnie to dobra wiadomość ,bo gdy w ostatnim czasie trochę zmieniałem elementy tego projektu i doszedłem do śmigieł 10x4.7 i silników A2212 980KV. Tylko że gdy testowałem taki układ na stronie http://www.ecalc.ch/ czas lotu wynosił ~7 minut. Możesz powiedzieć jakie FC używasz?
KrisMaster
xq_operator
Multiwii z HK: MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG
W sumie to faktycznie jak chcesz mieć spokój z miejscem na kod w procku to weź coś na atmega2560 czy nawet stm32 - wcisnąć kod multiwii z GPS do 32kB to nie jest banał. Jeśli tylko nie potrzebujesz navi to 32kB wystarczy.
Wybrałeś dużo lżejsze silniki ale z cienkimi ośkami - jak wierzysz, że się nie będziesz rozbijać to ok. Ja wolałem mieć cięższe za to krety przeżyły (oś 5mm).
nie każdemu się ecalc sprawdza.
KrisMaster
Właśnie zajmuję się zamawianiem elektroniki gdy nagle zauważyłem, że silniki są 14 polowe
http://www.aliexpress.com/item/SUNNYSKY ... 49622.html
a mój regulator jest 12 polowy
http://www.aliexpress.com/item/Hobbywin ... 30252.html
Czy to będzie działać czy może wydać trochę więcej i mieć takie silniki 12 polowe
http://www.aliexpress.com/item/EMAX-XA2 ... 62844.html
KrisMaster
xq_operator
na moje to regla to gila ile ten silnik ma tych poli ;-)
podali przykładowe obroty dla przykładowych polowości.
KrisMaster
"Max Speed: 210000rpm for 2 Poles BLM, 70000rpm for 6 poles BLM, 35000rpm for 12 poles BLM."
KrisMaster
xq_operator
no to dziel dalej :-)
14 poles 30000rpm
max speed to nie max poles. czy max Poles ;-)
KrisMaster
Dziękuje za rady. Na razie muszę czekać na paczki (8 z 10 już zostało wysłanych). Poszedłem za radą PartyzantPL i wybrałem ArduPilota 2.6 . I tu pojawia się moje pytanie czy mogę zmienić nazwę tego tematu?
Gdy tylko otrzymam części postaram podzielić się z wami zdjęciami z montażu.
KrisMaster
KrisMaster
Pracę nad copterem trwają ,a ja zgodnie z obietnicą przesyłam wam zdjęcia
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Niestety nic nie przychodzi łatwo i napotkałem dwa problemy:
-Piasty ,dołączone do silników, są zbyt krótkie (naprawi to wyjście do sklepu modelarskiego)
-Ułamałem gniazdo kompasu (będę musiał znaleźć malutką lutownicę lub oddać to do serwisu) EDIT:Już sobie poradziłem.
Dalsze postępy prac ogranicza głównie oczekiwanie na:
-Akumulator
-PDB
-Power Module + kabelki(odbiornik => FC)
-W przyszłości może RaspberryPi jako telemetria i transmisja wideo
Na obecną chwilę prawie wszystko (oprócz wyżej wymienionych) waży 700g.
KrisMaster
