Czarna hexa Pixhawk
Re: Czarna hexa Pixhawk
Oj nie, na razie na 57600 latam, na standardowych ustawieniach, kolo nogi, wiec zasiegu nie testowalem ale mysle ze na 433 te 50m bezproblemowo zrobi.
Mozesz tez zainteresowac sie tematem Ultimate LRS.
Wtedy link RC i telemetria leca na 433 na jednym komplecie nadajnika i odbiornika OrangeRX 1W ;)
Jeszcze tego nie uruchamialem, sprzet mam w domu ale nie mam czasu tego skonfigurowac.
Ale mam to w najblizszych planach ;)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=18288&start=0
Pronokopter V2:
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
Szper pisze:Jak wygląda sprawa łączenia modemu 433MHz po OTG do tabletu komórki? Wiem, że działa ale czy ktoś próbował z tym coś robić - mission planner (tower)?
Większość użytkowników to sprawdziło i działa.
Nie ma problemów z prędkością
air do 250
serial do 115
bez problemu działają te chińskie za 80 zł za komplet
o takie
https://www.aliexpress.com/item/Hot-1pc ... 06466.html?
Dzięki wielkie. Głównym założeniem jest uwolnienie 2.4GHz i poprawa zasięgu urządzenia pracującego jak na razie po BT.
Tyle informacji wystarczy.
Ultimate LRS znam i korci do wszelkich "wałęsaczy" szczególnie przez ten tunel UART dla telemetrii :) .
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
No nareszcie jakiś znawca.:))Szper pisze:Ultimate LRS znam
A ja nie mogę połączyć się z arduino przez dedykowany program. Można programować ale nie udaje się połączyć.
Panowie mam problem z kompasem "error compass variance" i nie uzbraja się bo pix miga na żółto.
GPS od Drotek XL i fixa łapie dobrze. Zamontowany anteną do góry i strzałka do przodu tak jak pixhawk a mimo to odwrotnie kompas pokazuje wychylenie w osi pitch.
Calibracja przebiega dobrze.
W ustawieniach arm odznaczytłem dla testów wszystko by teoretycznie dało się uzbroić ale i tak się nie uzbraja tylko taje ten sam dźwięk "że jest error".
Coś ktoś??
Coś ktoś??
Próbowałeś wyłączyć wewnętrzny kompas? U mnie na 3.4.6 w 3 modelach to samo jest, różne pixy, różne modele. Raz uzbroi, raz wywali ten błąd co u Ciebie. Ostatnio mi uzbroił i kilka sekund po starcie zaczął koła zataczać jak pijany, ale jeszcze nie miałem czasu logów zgrać - zresztą bez tego wiadomo Zauważyłem że jak postawię kopter pyskiem w stronę zachodu to uzbraja, do wschodu ni cholery, pozostałe kierunki świata losowo. W jednym (na razie) wyłączyłem wewnętrzny i wszelkie problemy jak ręka odjął, zasuwa po punktach jak wariat. W drugim zamiast tej nowej metody kalibracji użyłem starej i też w 90% pomogło - raz na jakiś czas wywala kompas errora
Tower przez OTG działa jak ta lala, tak samo BT - inna sprawa że sam Tower w najnowszej wersji zbabrali i lubi się zawieszać przy minimalizacji ;) a tą telemetrie na 433 to można se w buty wsadzić, chińczyki dają jakieś antenki na 2.4G do nich, a struganie anteny ponad 30cm pod samą telemetrie bez sensu. 868MHz kilosa na standardowych bacikach ciągnie więc po co kombinować. nawet jak mam strugać to wolę pod 868 bo o polowe krótsze, a zasięg i tak większy niż RC - zakładając że sterowanie mamy na 2.4GHz. Jak sterowanie LRS to tak jak piszecie wyżej - więc tak czy inaczej telemetria 433 do pixa jest beznadziejnym wyborem
BT HC06 ma 20 razy większy zasięg jak ta chińska telemetria 433 z antenami, które do niej dodają. F330 kropkę na niebie widać jak BT zrywa.
Mi telemetria działa, a BT oraz WiFi za nic nie chcą. BT łączy się, następnie sparowano, a moduł na PIXe miga sobie raz na 2s i nici.Głuś pisze:BT HC06 ma 20 razy większy zasięg jak ta chińska telemetria 433 z antenami
Jak byś jeszcze napisał z czym Ci nie działa
Pisałeś "u mnie na 3.4.6" to zrozumiałem że Pixhawk i ja z nim mam problem w połączeniu po BT i wifi z PC win10. Chciałem z nich z korzystać ponieważ nadajnik telemetrii szlag trafił.
Jeszcze nie ogarniam pixa ale widze że compas #1 to ten z GPSem a #2 to w pixie.
Tak przynajmniej wygląda to przy kalibracji.
Jest jeszcze widoczna opcja #3 ale ten jest martwy bo go "raczej" nie ma.
Nie wyłączyłem go jeszcze bo nie doszedłem jak. Jedynie w zakładce kalibracji próbowałem wyłączyć i raczej się nie udało.
Żyro na MP widze że pokazuje tylko z tego w pixie.
Z DJI nie było takich jaj. No kurde cholerny compas.
Żeby tak podstawowe urządzenia i jeszcze zintegrowane robiło tyle problemu.
O to mi chodziło, wersja ArduCopter nie ma za wiele do rzeczy na każdej jaką dotychczas miałem działa tak samo.Lech55 pisze:PC win10
Mój komputer -> zarządzaj -> menedżer urządzeń -> Porty COM i LTP znajdź właściwy port (a w zasadzie dwa) i zmień prędkość na 57600.
Sprawdź czy nie pomyliłeś TX z RX przy podłączeniu. TX - RX, RX - TX jak przy telemetrii
W MP nic nie ustawiasz tylko podłączasz do portu telemetry (ja wpinam do telemetry 1, ale sam nie jestem pewny bo co dokumentacja to inaczej)
Uruchom ponownie MP. Przed podłączeniem zasilania do modelu BT w kompie ma być włączony.
Wybierasz w MP odpowiedni port, prędkość 57600 i ma działać.
PS. Oczywiście na samym początku zakładam że w BT ustawiłeś już prędkość na 57600, zmieniłeś PIN i sparowałeś urządzenia.
Taknotgroove pisze:Jeszcze nie ogarniam pixa ale widze że compas #1 to ten z GPSem a #2 to w pixie.
Wszystkie kompasy zewnętrzne możesz podłączyć do I2C przez przejściówkęnotgroove pisze:Jest jeszcze widoczna opcja #3 ale ten jest martwy bo go "raczej" nie ma.
a jak takiej nie masz to tez nie szkodzi, wystarczy przeciąć przewody i polutować. Zwykle podłącza się tylko jeden zewnętrzny kompas prosto w gniazdo I2C i już
Tylko że w pixie jak kompas nawali to nie odleci do Chin. Nawet z odklejonym, przemieszonym GPS/kompasem da się bezpiecznie sprowadzić na ziemie np. w AltHold, a jeśli takie coś się stanie podczas RTH, albo lotu autonomicznego to kopter wyląduje, także do puki nie masz pewności że wszytko jest git majonez nie lataj nad wodąnotgroove pisze:Żeby tak podstawowe urządzenia i jeszcze zintegrowane robiło tyle problemu.
http://ardupilot.org/copter/docs/ekf-inav-failsafe.html
Dziękuję za odpowiedź. Zdaje się że wszystko to robiłem. Teraz będę wykonywał w kolejności zgodnie z Twoją procedurą, ciekawy jestem czy uzyskam połączenie.Głuś pisze: Przed podłączeniem zasilania do modelu BT w kompie ma być włączony.
Jutro chyba zresetuję całkowicie go i zacznę od nowa i aktualizuję firmware bo z tego co pamiętam to jest w tej chwili 3.3.3...przez chwilę zwątpiłem czy nie lepiej wrócić do A2.
Trochę dziwne że kompas wewnętrzny nie działa prawidłowo. Jutro spróbuję go wyłączyć i ogarnąć tylko na zewnętrznym.
Aczkolwiek odznaczałem w zakładce kalibracji i tylko #1 i tylko #2 i nic to nie zmieniało.
Mam jeszcze drugi GPS Droteka w razie "W".
Tak jest zmontowany Pix i GPS na ramie... Zastanawiam się czy to faktycznie ori 3RD...
Jak już będzie wszytko czyścił to zrób "standardową" procedurą - najpierw Rover, albo Plane, i dopiero Copter
Nie za bardzo widać jak wysoko jest GPS w tym ujęciu - może tu tkwi przyczyna? Compas motor robiłeś?
W ogóle to ja bym dał odwrotnie, pix na środku, a GPS z brzegu, ale wolnoć Tomku w swoim domku W sumie przy takiej krowie to nie powinno być różnicy.
PS. Pokaż foty jak masz ten shield przyczepiony do masztu - tak z ciekawości jak to jest rozwiązane bo tego w łapkach nie miałem,a mam taki sam GPS.
Też nie wydaje mi się by pozycja pixa robiła jakąś różnicę a GPS generanie chciałem właśnie zainstalować na środku.
Pod GPSem mam jeszcze Power Distr.Board ale być może wsadzę też P.D.B pod pixa bo już do mnie dotarła przesyłka.
Nie mniej GPS będę trochę chyba podnosił lub dam dwa po bokach a pixa centralnie. Generalnie to tylko oś pitch ma odwróconą orientację o 180'.
Lewo/Prawo pokazuje dobrze. Tylko jak unoszę dziób to pokazuje opadający horyzont a jak podniosę rufę to pokazuje wznoszący horyzont czyli odwrotnie.
W ustawieniach GPS przy zaznaczeniu External można wprowadzić korektę ale nie ma to u mnie wpływu widzę.
Wyłączanie GPS #1 lub #2 też nic nie zmieniało ale być może robiłem już to na wariata i "niedokładnie".
PS.Dopatrzyłeś się może oryginału lub raczej clona??
