Czarna hexa Pixhawk
Re: Czarna hexa Pixhawk
Głuś, skoro jak piszesz roll ustawia sie dobrze, a masz w miare symetryczna rame - to przepisz te wartości po prostu do pitch i z głowy - przecież jeśli jest zachowana symetria to.wielkich roznic byc nie powinno.
Ja ogolnie nigdy nie używałem autotune a mam dobrze wypidowany kopter , ostatnio nawet znajomy mi pokazał jak to sprawdzic w logach - ktore ku mojemu zdziwieniu potwierdziły moje odczucia. Przepisz pidy z jednej.osi na drugą i sprawdz jak ci sie lata - ot cala "fizolofia"
Opowiesz coś więcej o sprawdzeniu poprawności pidowania ?kuczy pisze:ostatnio nawet znajomy mi pokazał jak to sprawdzic w logach
Na co zwrócić uwagę w logach ?
Świat z góry wygląda lepiej
kuczy, przecież pisałem o tym że tak zrobię, ale nie zmienia to faktu że coś z tym autotune jest nie halo...
misiekkk, nakładasz na siebie wykresy ról i des roll, analogicznie inne osie. Czym bardziej się pokrywają tym lepiej. Najlepiej oglądać fragmenty w "przybliżeniu"
Głuś, wiem, że pisałeś. Po prostu wg mnie autotune jest nadal w powijakach i nie za bardzo sie w 100proc nadaje na to aby bezgranicznie wierzyć tym wartościom jakie wpisuje.
Także jestem tym zainteresowany jak misiekkk.kuczy pisze:znajomy mi pokazał jak to sprawdzic w logach
kuczy, Jestem trochę innego zdania w AC 3.3.x działało super na każdej osi przynajmniej u mnie Jak się cofniesz XXX postów to bodajże na AC 3.2 była tragedia z autotune, a na wcześniejszych działało dobrze. Oni chyba biorą przykład z Windowsa że co druga dystrybucja im nie wychodzi
maxiiii, przecież napisałem wyżej. ATT -> Roll + DesRoll itd.
PS. Właśnie pojawiła się aktualizacja do MP 1.3.45 i z nią AC V3.4.6
To daję przykład i jak go czytać?
http://ardupilot.org/copter/docs/stabil ... flash-logsViewing the stabilize mode performance is best done by downloading a dataflash log from your flight, then open it with the mission planner and graph the ATT message’s Roll-In or DesRoll (pilot desired roll angle) vs Roll (actual roll) and Pitch-In or DesPitch (desired pitch angle) vs Pitch (actual pitch angle). These two should track well as shown below.
PS. Przede wszystkim sobie powiększ ten wykres
Już zaczynam lekturę:)
Moja przesiadka z Nazy na Pixa już mnie kosztuje cztery śmigła . Pogoda wczoraj lipa, na zewnątrz nie dało się wyjść, więc próba odbyła się w garażu, i niestety Hexa zawisła na Kompresorze do powietrza. Natychmiast przy próbie podniesienia ucieka w lewo, zrobiła to tak szybko że nie było szans na skontrowanie drążkiem. Oczywiscie brak było zasięgu GPS wiec uzbrojona została w trybie stabilnym, gdzie kompas i GPS są pomijane. Kolejne próby już bez odrywania jej od podłoża, wyraźnie pokazują że Hexa idzie na lewo, prawa strona podnosi się wcześniej . Nie jest to jakaś może ostra wywrotka ale na tyle mocne znoszenie ze na pewno w pomieszczeniu nie do opanowania. Nie wiem jaka skala tego była by na zewnątrz, czy Hexa poleci bokiem czy uda sie ją drążkami utrzymać i próbować trymować. Czy jest jakiś sposób ustawienia PID-ów już po takim podejrzeniu ze kopter ucieka w jedną stronę, by mu przed startem zrobić małą korektę ? Śmigła na 100% ustawione dobrze, bo Naza latała na nich idealnie, Silniki podpięte odpowiednio do PIX-a na MotoTest w MP silnik A to silnik nr 5 według schematu na stronie ArduPiolot-a a kolejne lecą zgodnie ze wskazówkami zegara. Jedyny zauważony drobiazg podczas tego testu to to że silnik E czyli nr.2 na teście nie uruchamia się z domyślnym ustawieniem 5% a dopiero po przełączeniu na 6% już wtedy startuje, ale nie myślę żeby to miało aż takie znaczenie. ECS skalibrowane. Czy ktoś mógł by bliżej opisać ustawienia w opcjach BASIC TUNING bo one cos chyba sie zmieniły w stosunku do poprzednich wersji softu MP, zastanawiam się cze nie wrócić do starszych wersji MP ?
Czyżby Mnie też tak się wydawało. Hexa nawet bez jednego silnika powinna w miarę utrzymywać poziom.scorpion10 pisze:ECS skalibrowane.
Walczyłem z kalibracją kilka wieczorów Emax 30A Blheli i porażka W terenie myślałem, że wszystko do tej pory z latania zapomniałem
Inne stare regulatory ruszyły od strzała.
Jak mogę pojedynczo je kalibrować ? Są to regle E300 z zestawu DJI. Ktoś wspominał na forum że kalibrując je pojedynczo, udało sie mu załatwić podobny problem. Ale nie wiem czy fizycznie odpinać kolejno regle i robić kalibracje, czy jest jakiś inny sposób np. Software-owy.
Kalibracja czujników zrobiona? Horyzont jak się zachowuje na mission planner?
Mam wrażenie, że maszyna goni za jakimś dziwnie ustawionym horyzontem.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Ale trybie Stabilnym, nie ma prawa za niczym gonić. Wtedy nie bierze udziału w sterowaniu kompas czy też GPS. Tak czy inaczej kalibracja jest wykonana, i Horyzont zachowuje się poprawnie, reaguje odpowiednio na przechylenia drona. Brak jakichkolwiek błędów w logach, poza połączeniem z Sat-kami, bo w garażu fix-a mi nie złapał niestety. Test był w trybie Stabilnym bo inaczej nie mogłem uzbroić silników. Utrzymując obroty silnika na pograniczu oderwania się koptera od ziemi, wyraźnie widac że unosi się wpierw prawa strona i dron kieruje się w lewo, a nawet dokładnie górny lewy róg. Przy pierwszym poderwaniu w całości od podłoża , od razu poleciała właśnie w lewą stronę i nie było szans na reakcję, straciłem niestety kilka śmigieł przez to :(. Może pogoda sie poprawi to spróbuje to zrobić na otwartej przestrzeni, bo nie wiem jak dalej się zachowa czy po podniesieniu wyżej będzie ją można skontrować i uytrzymać tak by PIDy ustawić, czy też w cholerę poleci dalej i przy tym jeszcze zrobi kreta na lewo, bo tak pewno będzie :(
Swoją drogą, niech ktoś powie czy ten sposób http://ardupilot.org/copter/docs/esc-calibration.html kalibracji ESC jest na obecną chwile prawidłowy, i tak powinno się kalibrować Regle w Pixhawk 2.4.8 ?? Sposób pokazany w linku u mnie jakos nie startuje. Bo coś wydaje mi się że jest już inaczej, a przynajmniej inaczej dla Pixhawk. Ja kalibracje uruchamiam z poziomu Mission Planner i już nie wiem jak jest dobrze ? a jak powinno być
I skutki są już znane.scorpion10 pisze:więc próba odbyła się w garażu,
Podstawowy błąd początkującego.scorpion10 pisze:Utrzymując obroty silnika na pograniczu oderwania się koptera od ziemi,
To najlepsze wyjście.scorpion10 pisze:Może pogoda sie poprawi to spróbuje to zrobić na otwartej przestrzeni,
Jeszcze nie poleciałeś a już chcesz zmieniać pidy?scorpion10 pisze:tak by PIDy ustawić,
Jak nie jesteś pewny sprzętu to po po co startujesz.scorpion10 pisze:czy też w cholerę poleci dalej i przy tym jeszcze zrobi kreta na lewo, bo tak pewno będzie :(
