Graty do Hexy na APM
porferalfa
Post autor: porferalfa »
FTDI mam ustawiony na 5V, po wgraniu od razu wyskakuje problem z bootloaderem.
oto fotki
http://images66.fotosik.pl/24/37a5038cced40a63.jpg
http://images67.fotosik.pl/24/761d4037a9c7f15b.jpg
z tylu plytki zlutowalem piny, obok MAX byl juz oryginalnie zwarty.
shaggee
Post autor: shaggee »
Zobacz czy po podłączeniu zasilania do minima na pinie +12V jest 5V.
Druga sprawa. Najpierw włączamy kamerę potem OSD.
porferalfa
na tym pinie multimetr pokazal 4,55V. wlaczenie kamery najpierw nie pomoglo, dalej to samo. :(
pma_
Post autor: pma_ »
Najpierw musisz wgrać soft minimosd extra, a dopiero potem możesz wgrywać fonty
porferalfa
a wiec co robie po kolei:
1. w CT klikam na update firmware
2. czekam az sie zaladuje
3. dostaje komunikat "done"
4. Klikam ok i nic nie robie
5 Dostaje komunikat "Failed to talk to bootloader", klikam ok
6. Komunikat "The EEPROM mapping is outdated! An automatic update will start" klikam ok
7. ponownie komunikat "Failed to talk to bootloader", klikam ok
8. Komunikat "EEPROM mapping updated" klikam ok
9. teraz proba update charset
10. komunikat "error entering font mode - no data"
11. dioda od danych (ta migajaca) pulsuje tak szybko ze nie moze sie w pelni oswiecic.
12. wlaczam arduino i przez USBasp wypalam nowy bootloader
13. dioda dziala normalnie ale znowu przy probie update charset komunikat o bledzie
pma_
Post autor: pma_ »
oznacza, że nie masz bootloadera do arduino, trzeba zaprogramować
porferalfa
ale moment. teraz patrze na procesor MAX i ma on napisane: DP7456 NBR 1306 a chyba powinno byc MAX7456 dobrze mówie? czy to nie jest przypadkiem odpowiednik albo klon? po wgraniu bootloadera ciagle to samo.
porferalfa
postanowilem ze kupie jeszcze jeden minimosd. czy ten bedzie dobry?
http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLin ... 73436.html
nie chcialbym sie nadziac drugi raz...
