Dzisiaj jest środa 20 cze 2018, 19:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 444 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30
Post: sobota 04 mar 2017, 19:27
karol10101 pisze:
No jest działa. Robiłem chyba największy błąd. Zasilałem wszystko do testów przez USB. Po podłączeniu LiPo zadziałało.
Dziękuje.
Zwróć uwagę czy informacje GPS są wyświetlane, to częsty problem.
Post: niedziela 14 maja 2017, 21:39
Widział ktoś taki wynalazek?
Zworki nie zlutowane, a działa zasilone tylko od strony cyfrowej - o co chodzi :oops: ?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 06:30
Wrzuć jeszcze większe zdjęcia w jeszcze gorszej jakości...
Co z tego, że nie zlutowane, jak połączone ścieżkami? Multimetru z omomierzem i lupy nie masz?
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:04
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi, faktycznie ostrość się zgubiła :-/ Teraz powinno być lepiej :-)
Miernikiem mierzyłem i faktycznie zachowuje się tak jak by zworki były zlutowane ta górna (od strony procesora) jest tożsama z plusem, a dolna z masą, hmm to po co te zworki dali? Po ścieżkach nie wiele wypatrzę bo minima mam słabo rozkminionego dlatego pytam :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:33
Głuś pisze:
No przeciez Ci juz mkrawcz1 napisal - zworki sa fabrycznie polaczone sciezkami, wiec nie ma potrzeby ich lutowania.
Post: niedziela 04 cze 2017, 16:48
Cześć,
Może ktoś kojarzy temat.
Mam apm2.8 z arduplane, podłączonego minima micro, softem minimosd extra od night-ghost. Wszystko w sumie śmiga ale ponieważ nie mam podłączonego odczytu rssi to ciągle minim wyrzuca mi warning 'low rssi'
Niby mógłbym w ogóle wyłączyć wyświetlanie warningow ale nie chciałbym tego robić.
Ktoś ma pomysł czy ten alert lowrssi to jest wystawiany przez apm a minim tylko to wyświetla czy fw minima próbuje odczytać rssi a że nie dostaje info od apm to wystawia taki warning?
Jakiś pomysł na obejście?
Dzięki
Post: piątek 09 cze 2017, 16:00
Jeśli dobrze pamiętam alerty APM są wyrzucane innym polem niż alerty minima. APM/Pix alerty dałem najniżej na ekranie (nawet je ekran lekko ucina) ale da się połapać co się dzieje.
Jak bałagan robi alert RSSI z minima to dałbym poziomy alarmów na 0.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: sobota 02 gru 2017, 00:28
Hej. Siedzę i wyjścia z sytuacji nie widzę.
Nie znalazłem w temacie więc pytam:) Apm2.8 i minimosd 2304
Chcąc zmienić ustawienia na ekranie podłączyłem przez przypadek odwrotnie kabelki od kowertera FTDI do minima. Nastepnie po poprawnym połączeniu osd z APM , pokazuje "no mavlink" czyli sie nie bootuje . OSD ładuje się , pokazują się zerowe wartości po czym brak linka.
Czy zmiana parametrów pomoże, czy nowe osd ?
Post: wtorek 05 cze 2018, 21:20
Trochę odgrzebię temat.
Czy ktoś używa minima na kopterze zasilanym 12s ? U mnie obraz tylko z kamery ... Jeśli zasilę ten sam "organizm" 6s to OSD się pojawia ... Pixhawk 2.1, na telem1 3DRRadio, minim na telem2
