Dzisiaj jest sobota 22 lut 2020, 20:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 463 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Następna
Post: piątek 09 gru 2016, 14:57
maxxxior pisze:
To najprawdopodobniej fake FTDI.
Radauskas pisze:
Możecie polecić który programator ogarnie mi bez problemów micro minima ?
Tu masz caly watek o adapterach viewtopic.php?f=2&t=24316
Post: piątek 09 gru 2016, 15:04
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-i ... 67672.html mam takie i jeszcze mnie nie zawiodło.
Post: piątek 09 gru 2016, 15:46
Adrián pisze:
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-interfejs-ft232rl-arduino-avr-i5321667672.html mam takie i jeszcze mnie nie zawiodło.
To zrodlo rowniez moge potwierdzic (mam od nich 15 szt., wszystkie oryginalne FTDI), ale mysle ze to dyskusja raczej na watek ktory wspomnialem wczesniej.
Post: piątek 09 gru 2016, 19:35
Dotarłem do wspomnianego wątku i tam się dowiedziałem, że teraz już nawet fejki działają,.. coś tam poprawili z tymi krzaczącymi sie sterownikami. Zamówiłem 2 szt. za 1,5 $ ( oba ) z Aliexpress i potestujemy :)
Post: sobota 31 gru 2016, 17:56
Witam!
W końcu i ja dorobiłem się swojego minima dzięki użytkownikowi >pilot<, (serdeczne dzięki za pomoc w kwestii elektronicznej) i zaczeła sie walka.Najpierw żeby cokolwiek pokazał- kilka godzin i po kilkukrotnym wgrywaniu różnych softów poszło minimosd extra 800 r788. Poszło to za dużo powiedziane.....Pojawiło się "No mav data". Kolejne kilka godzin zmiany softów i czcionek i okazało sie że orginalne kabelki pokiełbaszone-TX z RX zamienione i od strzała poszło. Niby powinienem być szcześliwy ale kolejna walka z RSSI.wszystko zrobione jak w opisach ,filtr podłaczenie i nie pokazuje.Wgrałem soft minim osd extra 2.1.4.5 r 914.Dużo nowych funkcjii-między nnymi ,możliwośc ustawień OSD z aparatury ale....no właśnie ekran który mi się wyświetla nie jest tym pierwszym ustawionym w CT tool.Przełącznikiem mogę wejść w zmianę ustawień OSD...(drążkami zmieniam parametry)
Generalnie wróciłem do porzedniego softu i za chiny nie wiem jak ustawic zmianę ekranu na drugi panel osd...Próbowałem różnych ustawień w CT tool, na różnych kanałach i nic. Jak to zrobić???
W sofcie r914 przez chwilę miałem że ekrany same sie zmieniały...nic pozatym.
Po kolejnym flashowaniu do r 788 pojawiło sie w koncu RSSi...nie wiem jeszcze jak z GPS bo nie mam jak sprawdzić (w bloku mieszkam),pozatym Sylwester dzisiaj.
Moze ktoś podpowie coś? Dodam że płytka zasilona z 5v od strony cyfrowej (mod 5v- fabryczny)
Post: niedziela 15 sty 2017, 20:54
mam minimosd na pokładzie, do kamerki wiem jak podpiąć, ale coś mi nie pasuje z 2 strony. https://imgur.com/a/0rgng
GND
5V
RX
A w poradnikach pisze, że ma być tx. Te 3 plastiki są sklejone ( ale da się rozdzielić) więc ciekawe jak latał na tym poprzedni właściciel. Te 3 piny wchodzą w gniazdo I2C.
Post: niedziela 15 sty 2017, 21:17
jumpertomek pisze:
GND
5V
RX
RX w minimie podpiety do TX0/OSD w APM powinien wystarczyc (byc moze bedziesz musial skonfigurowac odpowiednio port w Mission Plannerze), ale musisz sie upewnic ze masz plytke APM 2.8 i ze gniazdo opisane na obudowie jako I2C jest skonfigurowane jako port szeregowy dla OSD (zworkami jak przy nr 3 na obrazku).
Post: niedziela 15 sty 2017, 21:56
Mam 2.8.0 apm :P tą zworkę też przy txo/ osd
Czyli bez problemu mogę podpiąć tą wtyczkę w gniazdo I2C a w minm osd do GND,5V i RX tylko ?;p
Post: niedziela 15 sty 2017, 22:39
jumpertomek pisze:
Tak
Post: środa 08 lut 2017, 22:16
Kupiłem OSD z BG:
TAKI
Po podłączeniu w domu do APM 2.6 wszystko zagrało
- obraz z kamery - jest
- OSD - jest
- quad uzbraja się...
Po wyjściu w teren
- obraz z kamery jest
- OSD - jest
- quad nie łapie GPS... Na monitorze miga na przemian "Low RSSI" "No GPS fix" i "Low Battery" a jeden z ESC cału czas pika i nie można
uruchomić tego silnika. Czekałem prawie 10min. i nic nie zmieniało się... Nie mam monitora baterii i "Low battery" nie jest aktywowane w konfiguracji AMP.
Po odłączeniu OSD quad uzbroił się błyskawicznie.
Co może być problemem. Wcześniej do portu telemetrii APM było podłaczone 3DR radio, którego już nie podłączałem wraz z OSD.
Czy brak 3DR radio może robić problem z fixem GPS? Czy to wina OSD?
W domu nie latałem ale wskazania kompasu, wysokość i inne działały na ekranie.
Post: sobota 04 mar 2017, 14:18
Witam.
Ostatnio uruchomiłem fpv w swoim dronie i nadszedł czas na podłączenie minimosd.
Jest tylko mały problem nie działa.
Podłączyłem minima do ftdi wgrałem soft i czcionki. (MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726.hex)
Potem do złącza telemetrii APM2.8 i nic.. .czeka na dane.
Zmieniałem baudrate na 115200 itp... NIC.. zaczynam się poddawać i chciałem prosić o pomoc w uruchomieniu.
Post: sobota 04 mar 2017, 16:58
Musisz jeszcze w APM włączyć wysyłanie danych na port telemetrii. Jeśli parametry podane tutaj mają 0 to znaczy że ich odświeżanie jest zablokowane i osd nic nie otrzyma
https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... etting-APM
Post: sobota 04 mar 2017, 17:47
Ustawiałem te parametry wcześniej i NIC..
Post: sobota 04 mar 2017, 17:51
No jest działa. Robiłem chyba największy błąd. Zasilałem wszystko do testów przez USB. Po podłączeniu LiPo zadziałało.
Dziękuje.
Post: sobota 04 mar 2017, 19:27
karol10101 pisze:
Dziękuje.
Zwróć uwagę czy informacje GPS są wyświetlane, to częsty problem.
