Strona 28 z 33
Re: MinimOSD dla Ardupilota
: środa 15 cze 2016, 13:50
autor: Kaman_PL
Witam, mam problem z OSD a mianowicie wyświetla mi się cały czas "No mav data". Pierw miałem problem że nie nakładał się obraz z osd. Jakoś ustawiłem jest obraz ale wyświetla mi się tylko ten komunikat. Do osd wgrałem wszystko według poradnika na początku tematu. W MP ustawiłem wszystkie parametry według instrukcji, znalezionej w wątku. Do osd jest podłączone 12V i 5V zworka na górze jest nie polutowana, dolna ma przejście. Wszystko jest prawidłowo podłączone do APM. Już nie mam pomysły co może być nie tak. Próbowałem wgrywać różne wersje do OSD, żadna nie działa. Mogę prosić o radę?
: środa 15 cze 2016, 13:52
autor: szaman89
Kaman_PL pisze:Witam, mam problem z OSD a mianowicie wyświetla mi się cały czas "No mav data". Pierw miałem problem że nie nakładał się obraz z osd. Jakoś ustawiłem jest obraz ale wyświetla mi się tylko ten komunikat. Do osd wgrałem wszystko według poradnika na początku tematu. W MP ustawiłem wszystkie parametry według instrukcji, znalezionej w wątku. Do osd jest podłączone 12V i 5V zworka na górze jest nie polutowana, dolna ma przejście. Wszystko jest prawidłowo podłączone do APM. Już nie mam pomysły co może być nie tak. Próbowałem wgrywać różne wersje do OSD, żadna nie działa. Mogę prosić o radę?
Sprawdź czy nie odpiął się lub nie łączy któryś z przewodów idących z kontrolera do minima.
: środa 15 cze 2016, 14:52
autor: Kaman_PL
Tak jak wcześniej pisałem, wszystko jest podłączone dobrze. Może używam złego schematu do podłączenia? Masz jakiś sprawdzony?
Edit. Udało mi się uruchomić OSD, działa. Lecz jest kolejny problem, przy uzbrojeniu i przesunięciu gazu obraz zanika całkowicie. Pomaga reset OSD. W czym może być problem?
: środa 15 cze 2016, 16:20
autor: szaman89
Czym zasilasz apma?
: środa 15 cze 2016, 18:29
autor: Kaman_PL
Z BEC regulatora jednego, i pewnie w tym może być problem. Bo przy obciążeniu nie daje rady :) Muszę czekać w takim razie na moduł zasilania. Dzięki za pomoc.
: poniedziałek 20 cze 2016, 02:10
autor: Filo1
zamień tx z rx
: sobota 25 cze 2016, 11:01
autor: Qunie
Kaman_PL pisze:Tak jak wcześniej pisałem, wszystko jest podłączone dobrze. Może używam złego schematu do podłączenia? Masz jakiś sprawdzony?
mam podobny problem, w tym, że apm zasilany jest z power module, jakieś pomysły ? Filtr na zasilaniu FPV nadajnika już założony.
pozdr
Q
: sobota 25 cze 2016, 15:19
autor: maxxxior
Qunie pisze:Kaman_PL pisze:Tak jak wcześniej pisałem, wszystko jest podłączone dobrze. Może używam złego schematu do podłączenia? Masz jakiś sprawdzony?
pozdr
Q
obstawiam dziadowski PM.Zasil APM/OSD ze stabilnego BECa 5V i zobaczysz... minim musi mieć stabilne 5V
: sobota 25 cze 2016, 17:36
autor: Qunie
maxxxior pisze:Qunie pisze:Kaman_PL pisze:Tak jak wcześniej pisałem, wszystko jest podłączone dobrze. Może używam złego schematu do podłączenia? Masz jakiś sprawdzony?
pozdr
Q
Wystarczy, że zasilanie dam z BEC na OSD a tx i rx zostawię ?
: sobota 25 cze 2016, 21:29
autor: maxxxior
wystarczy... tylko ja bym wszystko zasilił z BECa: APM, odbiornik i minimOSD... tylko pamiętaj o zworce JP1 na APM i odpięciu wtyczki od PM albo wypięciu dwóch kabelków od lini 5V(zostają Ci wtedy kabelki do pomiaru napięcia i natężenia prądu). Poczytaj o tym w temacie o APM...
: piątek 05 sie 2016, 21:04
autor: pirzol
Ostatnio przesiadłem się w hexie z Pixhawk na minimOSD tym razem w wersji micro. Tzw. Optymalizacja miejsca i kablosz-motosz.
Zastosowałem soft w wersji 876 wraz z konfiguratorem:
https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
zauważone błędy:
- źle wskazuje upływ czasu (time)
- alarm o niskim stanie baterii Vbat B pomimo ustawienia/podpięcia prawidłowego napięcia na wejście Pin2
- nieprawidłowy odczyt napięcia z Pin2 podaje 5.4V odczytuje 10.8V
Współpraca z kamerą Sony WDR 800TVL
- OSD należy zasilić z niezależnej przetwornicy 5V, podajemy 5V,GND. Nie możemy używać zasilania i masy z Modemu Telemetrii bo będzie dyskoteka !
- nie podpinam masy na wejścia/wyjścia sygnału Video
tylko w takim układzie udało mi się pozbyć efektu ( Blurred OSD display or flickering).
: wtorek 30 sie 2016, 13:57
autor: arek2081
Mam pewien problem, chodzi dokładnie o strzałkę nawigującą do domu i zużycie prądu. Strzałka działa tak długo jak model nie jest za zbrojony. Po za zbrojeniu zamiera i zostaje nieruchoma, w czym może być problem?
MinimOSD podłączony do pixhawka za pomocą TELEM2 i TELEM1, działa identycznie.
: poniedziałek 26 wrz 2016, 23:59
autor: Głuś
Cześć mam takiego minima V2
http://www.goodluckbuy.com/crius-mavlin ... ation.html
Po podłączeniu zgodnie ze schematem 5V od strony cyfrowej i 12V od analogowej obraz jest tak jasny że ledwo można poznać że stół to stół.
Zmierzyłem napięcie na tym baniaczku z napisem 330 (to chyba przetwornica?) - 3,25V. Machnąłem moda według tego opisu
http://www.flitetest.com/articles/rctim ... osd-5v-mod i zaczęło działać, tylko zastanawiam się czy dobrze zrobiłem i czy to nie działa "do czasu"? Bo skoro stronę analogową można zasilać 5-12V to raczej logiczne że na wyjściu przetwornicy nie może być 5?
Druga sprawa że tutorial dobrałem na podstawie wyglądu płytki, ale ta moja chyba może być inna.
Tak to u mnie wygląda:
Można to spokojnie do pixa podłączać, Czy lepiej zasilić z jakiegoś osobnego źródła, a z pixa tylko TX, RX i GND?
: piątek 02 gru 2016, 22:04
autor: Radauskas
Możecie polecić który programator ogarnie mi bez problemów micro minima ? Już jeden nawet ( programator ) zamówiłem ale szybko anulowałem zamówienie bo tu ( i ówdzie ) wyczytałem, że są z nimi problemy.
: piątek 09 gru 2016, 14:05
autor: maxxxior
