MinimOSD dla Ardupilota
Z monitorowaniem napięcia drugiego pakietu jest tak, że to powinno być zaimplementowane w APM a nie w MinimOSD - rzeźbę z lutowaniem pozostawmy latającym na MultiWii
Ogólnie trochę na ten temat, jest w tym wątku:
http://diydrones.com/forum/topics/addin ... e=activity
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Rozumiem, że te parametry trzeba także ustawić? Bo w tutku nie ma nawet o tym mowy :D
https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
Nic nie zmieniałem i działa. Natomiast sądzę, że trzeba pogrzebać z tymi parametrami jeśli chce się używać jednocześnie radiomodemu i OSD (ja nadal nie jestem w stanie dojść do ładu z dwoma urządzeniami jednocześnie - niby OSD łączy się z APM i otrzymuje heartbeaty MAVLink, ale nic nie wyświetla (tj same zerowe wartości).StoQ pisze:Rozumiem, że te parametry trzeba także ustawić? Bo w tutku nie ma nawet o tym mowy :D
Hej
Mam wgrany soft minimOSDextra dla samolotu. Po uruchomieniu latadła mam tylko chwilę obraz z OSD. Potem tylko z kamery. Przełączanie switchem 3 pozycyjnym (od trybów lotu) bezpowrotnie wyłącza wyświetlanie parametrów OSD. Mode switch mam na 8 kanale.
W CTtoolu mam
OSD toogle channel mam na disabled
O co chodzi?
W CTtoolu mam
O co chodzi?
Mam drobne pytanie. Planuje zakup APM 2.6 i do niego minimOSD. Z tego co przeczytałem to w taki przypadku wyprowadzenie pinów na płytce OSD nie jest tak istotne jak dla MultiWii (?)
Która z wymienionych wersji jest bardziej sprawdzona i polecana do zakupu:
1. http://www.banggood.com/APM-OSD-MinimOS ... 14255.html
2. http://www.goodluckbuy.com/crius-mavlin ... ation.html
3. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _v1_1.html
4. http://witespyquad.gostorego.com/minimosd.html
czy może inna ?
Planuje zasilać to tylko na 5V od strony APM i gdzieś przeczytałem że takiego moda łatwiej wykonać dla płytki z linku nr. 3 (w sumie wydaje mi się że płytka 1 i 3 to 'prawie' to samo).
Ps. rozumiem że nadajnik (boscam) i kamerę najlepiej w takim wypadku będzie zasilać z osobnego pakietu 3S ?
czy może inna ?
Przy konfiguracji "plug 'n play" w APM te dodatkowe piny nie są używane.
Brałbym mimo wszystko tego z WiteSpy - jeśli znudzi Cię używanie go z APM będziesz łatwiej mógł wykorzystać go do czego innego bez lutowania bezpośrednio do nóżek mikrokontrolera.
To z której strony zasilasz MinimOSD nie ma nic do tego jak zasilasz nadajnik i kamerę. Według mnie lepiej zasilać z osobnego pakietu, ale wtedy nie będziesz mógł bez przeróbek monitorować jego stanu. Przy zasilaniu z głównego pakietu musisz z kolei zadbać o odpowiednie filtrowanie napięcia zasilającego tor wideo.
Mam tego z witespyquad - mogę polecić.chemik22 pisze:Mam drobne pytanie. Planuje zakup APM 2.6 i do niego minimOSD. Z tego co przeczytałem to w taki przypadku wyprowadzenie pinów na płytce OSD nie jest tak istotne jak dla MultiWii (?)
czy może inna ?
Porządnie wykonany, ma wszystkie piny wyprowadzone ( tzn. oprócz temperatury bo jej nie potrzebuję )
Fabrycznie ustawiony na zasilanie 5V całości ( jeżeli nie chcesz tego moda, to musisz usunąć kroplę cyny )
Jeżeli chcesz zasilić z 12V, bo inaczej chyba go spalisz.
Tylko przesyłka a właściwie przygotowanie do wysyłki trwaaaaaa.
Świat z góry wygląda lepiej
Ten z ABC-RC? One tak mają. Wiadomo - made in china ze słabą kopią DF13. Wpiąłem na siłę <bezradny>. Za drugim razem wchodzi z mniejszym oporem ;]StoQ pisze:trzeba mieć pecha. kupiłem kabelek do osd i do telemetrii niby dedykowany ale jest jakby za gruby i nie chce się wpiąć do końca :)
