Wciąż to samo, wyeliminowałem mnóstwo drobnych błędów ale dalej się w losowych momentach wyłącza.Filo1 pisze:no właśnie chyba mam,
już to sprawdzam
@@Edit
Miałem,
Auto Panel Switch dałem teraz Disabled
OSD Toggle Channel też dałem na Disabled
oba było włączone.
Dzięki, jak będzie pogoda to sprawdzę
MinimOSD dla Ardupilota
Re: MinimOSD dla Ardupilota
T-Rex 450 Pro
RadJet (out of service)
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Czy u Was też MinimOSD odlicza czas nawet po wylądowaniu i rozbrojeniu silników?
- RW
Jak dobrze pamiętam, to kiedyś tak było.
Potem się nawet ucieszyłem że odlicza czas tylko wtedy gdy kopter jest uzbrojony
Sprawdź, czy masz najnowszy soft.
To zalezy jakiego firmware uzywasz. Oryginalny soft odlicza czas od uruchomienia OSD, extra tylko czas kiedy uzbrojone sa silniki.sliver001 pisze:Czy u Was też MinimOSD odlicza czas nawet po wylądowaniu i rozbrojeniu silników?
Czyli wszystko jasne. Obecnie mam wersję extra 2.4_r726 ale widocznie jest stara i liczy od włączenia. Czy możecie polecić jakiś nowy, stabilny i liczący od uzbrojenia silników soft do Minima?
https://code.google.com/p/minimosd-extr ... %26%20Charsliver001 pisze:Czyli wszystko jasne. Obecnie mam wersję extra 2.4_r726 ale widocznie jest stara i liczy od włączenia. Czy możecie polecić jakiś nowy, stabilny i liczący od uzbrojenia silników soft do Minima?
Z tego, co wiem, najnowsze wersje nie są tu już publikowane.pawelsky pisze:https://code.google.com/p/minimosd-extr ... %26%20Charsliver001 pisze:Czyli wszystko jasne. Obecnie mam wersję extra 2.4_r726 ale widocznie jest stara i liczy od włączenia. Czy możecie polecić jakiś nowy, stabilny i liczący od uzbrojenia silników soft do Minima?
Zajrzałbym raczej do https://github.com/diydrones/MinimOSD-Extra
Na githubie jest ta sama wersja.mkrawcz1 pisze:Zajrzałbym raczej do https://github.com/diydrones/MinimOSD-Extra
Ale jeżeli pojawi się nowa - to na pewno nie na GC.
True, choc ten projekt to juz raczej martwy jest...mkrawcz1 pisze:Ale jeżeli pojawi się nowa - to na pewno nie na GC.
Za to dwa graficzne kiełkują
witam
mam problem z osd po wgraniu softu wyswietla wszystkie parametry na raz
(np. wszystkie szczalki do domu) czy cos uwalilem
Panowie mam pewien problem może wy poradzicie. Zakupiłem w końcu system FPV od chinoli i do tego mini OSD i tego własnie dotyczy problem. Więc tak na ekranie nie wyświetla mi natęrzenia prądu i dodatkowo położenia ani żadnych satelit choć apm 2.6 wszytko widzi. OSD wyświetla bez problemu, horyzont , gaz , napięcie baterii
moja konfiguracja:
-mini osd z obejściem 12v czyli wszytko śmiga na 5v z apm
- wgrane minimosd-extra w wersji 2.4_r726
- w apm parametry zmienione zgodnie z https://code.google.com/archive/p/minim ... s/APM.wiki
EDIT - scalenie
Po temacie doszedłem o co chodziło . wina była w cudownym MP zmieniłem parametry na takie jak były potrzebne ale po ponownym podłączeniu do MP system znów je zmieniał podejrzewam ze wina leży w zakładce planner - telemetry rate . muszę pamiętać zęby to zmieniac za każdym razem gdy korzystam z mp.
ale mam teraz nowy problem chciałem ustawić RSSI mam odbiornik który nie ma rssi Flysky FS-R9B
ale poczytałem troche i znalazłem to https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... figuration ale nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić próbowałem pwm rssi ale mój odbiornik po wyłączeniu daje niskie pwm tylko na kanale od gazu a w mini osd extra są tylko do wyboru kanały od 5-8
moja konfiguracja:
EDIT - scalenie
Spotkał się ktoś może z problemem z wgraniem softu do minima?
Płytka jest podłączona pod konwerter: http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-t ... 76205.html a sama zworka założona na 5V.
Połączenie konwerter - minim jest na 100% ok bo pod kliknięciu opcji "Read from OSD" program widzi minima.
Przy próbie wgrania samego softu postęp leci do najwyżej 6% i wraca do 0% po czym wyskakuje komunikat tak jak na screenie:
Czyżby Minim był walnięty?
