Air pisze:a główny powód jest taki, że przy zasilaniu 12V podłączonym pod analogowe wyjście układ MAX bardzo się grzeje i te Minimy zwyczajnie przez to padają
Nie widzę powodu, dla którego MAX7456 miałby się bardziej grzać przy zasilaniu z 12V przez przetwornicę niż przy zasilaniu od strony cyfrowej - tak czy owak jest zasilany z 5V.
Minimy w starej wersji (z liniowym stabilizatorem) padały z powodu przegrzania stabilizatora (przekroczona dopuszczalna moc tracona na stabilizatorze), ale wersji z przetwornicą impulsową to nie dotyczy.
shaggee pisze:Dobra rozwiązałem problem. Mój FTDI podawał 3.3V a żeby wgrać czcionki potrzeba 5V. Niestety minimOSD extra nie działa z Pixhawk. Tzn działa ale horyzont odświeża się co 0,5 sekundy i trochę to wkurza
mkrawcz1 pisze:Nie widzę powodu, dla którego MAX7456 miałby się bardziej grzać przy zasilaniu z 12V przez przetwornicę niż przy zasilaniu od strony cyfrowej - tak czy owak jest zasilany z 5V.
Zapewne jest tak jak piszesz, nie zmienia to faktu, że MAX jest parzący w dotyku (problem rozwiązałem przez zamontowanie radiatora, który mimo, że jest pod koszulką termokurczliwą - skutecznie odprowadza ciepło):
