MinimOSD dla Ardupilota
bizon
Post autor: bizon »
Oki.
Dziękuję pięknie !
StoQ
Post autor: StoQ »
Mam problem i pytanie :)
Po odpaleniu APM na OSD wyświetlają mi się same wartości zerowe i nie działa horyzont. Dopiero po jakiejś chwili gdy minimOSD przełączy się na drugi ekran wszystko ożywa i zaczyna działać. Dodam, że czasem coś zaskoczy i działa na tym pierwszym ekranie i wtedy nie przeskakuje na drugi.
Tak na prawdę nie mam pojęcia dlaczego minim przeskakuje na drugi ekran.
Mój setup. APM 2.6 z najnowszym softem, MinimOsd z softem minimosd-extra, Telemetria na 868MHz, GPS Lea-6H nadajnik video Fox 800mW.
Pozdrawiam!
Air
Post autor: Air »
Mam to samo. Niby OSD 'załapuje' MavLink, ale na ekranie - same 0 zupełnie jak na listach wyborczych do Europarlamentu. Generalnie problem wynika z jednoczesnego podłączenia radiomodemu. Grzebałem nieco w ustawieniach portów w APM, niby wszystko skonfigurowane jak należy, ale po prostu nie chce to działać poprawnie.
Moje DRONY: Y6 copter, ST-330 glider, bezzałogowy helikopterek meteorologiczny "Putas"
Royce
Post autor: Royce »
Air pisze:Mam to samo. Niby OSD 'załapuje' MavLink, ale na ekranie - same 0 zupełnie jak na listach wyborczych do Europarlamentu. Generalnie problem wynika z jednoczesnego podłączenia radiomodemu. Grzebałem nieco w ustawieniach portów w APM, niby wszystko skonfigurowane jak należy, ale po prostu nie chce to działać poprawnie.
Czy gdy połączysz się modemem to OSD zaczyna działać poprawnie ?
Radek Piotrowski
Air
Post autor: Air »
Royce pisze:Czy gdy połączysz się modemem to OSD zaczyna działać poprawnie ?
Nie. Faktem jest, że gdzieś czytałem o tym, że połączenie model-baza jest wymagane do poprawnego działania OSD (oczywiście to o tyle bez sensu, że ten mój zestaw radiomodemów ma w porywach zasięg 300-350 m (na fabrycznych antenach).
W każdym razie ostatnio testowałem to parę miesięcy temu, więc może w nowszych wersjach firmware coś się zmieniło.
StoQ
Post autor: StoQ »
Nie mam pojęcia czy wtedy zaczyna działać. Na moim laptopie modem nie chce się łączyć. Działa tylko na lapku narzeczonej.
Ale nawet bez tego połączenia na pierwszym ekranie minima nie ma danych same zera. Jak się przełęczy na drugi to wszystko zaczyna działać. Choć tak jak mówię nie mam ppojęcia dlaczego w ogóle się przełącza na drugi ekran..
Royce
Post autor: Royce »
U mnie objawy były takie , że nie odświeżał danych bez aktywnego połączenia modemowego.
Pomogło ustawienie tych parametrów: http://code.google.com/p/arducam-osd/wi ... leshooting
oraz upgrade softu w telemetrii do najnowszej wersji.
PS> Oczywiście do Minima nie masz podłączonego TX , a tylko RX ?
Radek Piotrowski
Air
Post autor: Air »
Royce pisze:U mnie objawy były takie , że nie odświeżał danych bez aktywnego połączenia modemowego.
Oczywiście.
Port SR1 jest ustawiony tak jak w opisie z linku powyżej. Przełączanie MinimOSD w inny tryb nie działa - minim nie dostaje żadnych update-ów z APM (same zera).
marimach77
Re: MinimOSD dla Ardupilota
Post autor: marimach77 »
Panowie,
minimOSD skonfigurowane jak na obrazku, od każdego brzegu dałem po jednej pustej kolumnie i wierszu.
Monitorek wyświetla obraz całkiem OK, ale z prawej strony ekranu nie ma odstępu od czcionek. Nie ma znaczenia, czy 4:3, czy 16:9.
Teoretycznie jeśli z prawej stronie w pionie dam dwie puste kolumny, to na monitorku odstęp już będzie. Ale czy nie powinno go być również teraz?
Rurek
Post autor: Rurek »
To zasługa monitora (a jednak ma wady ;-) ) i jeżeli nie ma w menu opcji pozycjonowania obrazu to nic nie zrobisz, po prostu za bardzo zaczyna skanować od lewej a prawą obcina.
Spróbuj nagrać i odtworzyć na kompie - będzie okej.
Capo
Post autor: Capo »
Ja też tak mam. Przesunąłem prawą stronę o jedną kolumnę w lewo.
Bertzilla
Post autor: Bertzilla »
przeczytałem temat 2 razy.
u mnie jest tak:
APM 2.5.2 na sofcie 3.1 + radiolink 3DR + minimosd v.1.0 na sofcie 2.2. extra
siedze od trzech dni i to nie gada ze sobą
link 3DR umiem tylko odpalić na 115 baud - na 57 nie gada i koniec, konfigurowałem air i ground module chyba z 15 razy... ff....
na 115 baudach łączy się za każdym razem bez problemu.
osd na żadnym sofcie (ani tym 2.0 ani tym nowszym) nie wyświetla żadnych ekranów - tylko ekran powitalny. w pierwszym przypadku informowało uprzejmie że "no heartbits cośtam". w późniejszych softach tylko swieci tytułówka i finito. Dzieje się to zarówno z uruchomionym modemem 3dr (wtedy tylko w osd rx) jak i przy wyłączonym radiolinku (w osd tx i rx).
co jest zwalone? wgrywać firmware na APM od nowa, czy wypierdzielić to OSD i kupić nowe? bo już nie wiem
A jaki to ma zasięęęęggg???
Assur92
Post autor: Assur92 »
Mam problem. Polega on na tym że minimOSD źle wysyła informacje do nadajnika i mam taki obraz:
Po podłączeniu kamery wyświetla się szczątkowy obraz, tak jakby tylko niektóre kolory. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Bertzilla
mhm.
to już jest nas dwóch
ja - jak dotąd - nie odnotowałem sukcesu
ziele
Post autor: ziele »
Jeśli macie kamerkę 700tvl to ona nie będzie działać poprawnie z minimem. Ja nie mam, ale tak inni piszą na forum.
